whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Just now, eddddy said: Проще будет с трансформатором. В таком случае он вообще будет не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Т.е. изоляция не нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Z так и не измерено. Смотря как мотать, на каком сердечнике, рассеивание где то получается от 30 до 70% Just now, eddddy said: Т.е. изоляция не нужна? Нет, транс только для повышения напряжения ну и возможно для получения что то ближе с синусу. Just now, eddddy said: А вообще целевое назначение выяснить бы. Раскачка пьезокерамики. Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Повышать напряжение можно и резонансным контуром , особенно если в нагрузке есть некий реактор. Иногда это дает выигрыш по сравнению с тупым трансформированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Just now, тау said: Повышать напряжение можно и резонансным контуром Нужно иногда частоту менять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 10 минут назад, whale сказал: Смотря как мотать, на каком сердечнике, рассеивание где то получается от 30 до 70% Измерьте на любом. Лучше на том, где, как писали, удалось "максимум К=5" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Лучше на том, где, как писали, удалось "максимум К=5" 50%, слишком большая разница в кол-ве витков Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 11 минут назад, whale сказал: Нет, транс только для повышения напряжения ну и возможно для получения что то ближе с синусу. Ставьте пара-тройку каскадов с мостами и трансформаторами 1:1, как часто делают в реальных конструкциях. Только что, whale сказал: 50% чего 50% то? Писали про соотношение напряжений вход/выход 8 минут назад, тау сказал: Повышать напряжение можно и резонансным контуром , особенно если в нагрузке есть некий реактор. Иногда это дает выигрыш по сравнению с тупым трансформированием. Автору нужна "максимальная мощность". А это не про резонанс. Правда, выясняется по тихоньку, что все таки напряжение 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Ставьте пара-тройку каскадов с мостами есть готовое изделие которое желательно модифицировать а не переделывать все по новой, да и места тут мало для каскадов ) Из модификации - оптимизировать трансформатор, поднять, по возможности, напряжение/ток. Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Всё по классике. Места мало, но хочу киловатты, мегагерцы, и что бы всё красиво 🙂 Измерьте, все таки, Z на Ваших 550кГц - будет видно, почему не поднять "К выше 5" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Z на Ваших 550кГц индуктивность рассеивания 50% от индуктивности обмоток, активное вторичка 9 ом, первичка << 1 ома первичка 0,5мкгн вторичка 280мкгн Изменено 31 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 38 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 17 minutes ago, whale said: Раскачка пьезокерамики 13 minutes ago, тау said: Повышать напряжение можно и резонансным контуром 🙂 Что-то мне подсказывает, что рассказывать клиенту про эквивалентную схему пьезоэлемента (механический резонанс и проч.) - впустую тратить время 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 39 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 24 минуты назад, whale сказал: преобразователь на 1,5кв у вас то какая мощность предполагается? пример для зарядника трансформатор Pareto Optimised High-Frequency Planar Transformers for Electric Vehicle Chargers 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Just now, vervs said: у вас то какая мощность предполагается в импульсе 7,5 кватт Just now, vervs said: пример для зарядника трансформатор Спасибо почитаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 31 июля Опубликовано 31 июля (изменено) · Жалоба Такс. Выясняется, что нагрузка у на. - пьезо излучатель. Активные 300 ом испаряются? Изменено 31 июля пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
