=AK= 18 30 июля Опубликовано 30 июля · Жалоба On 7/29/2024 at 3:59 AM, UART said: удачи вам в измерениях. Осознал, что в силу общей деградации российского образования, молодежь, наверное, не понимает смысла слова "резонер". Исправляю свое упущение: Резонёр (фр. raisonneur от фр. raisonner «рассуждать») — персонаж пьесы (театральное амплуа), который не принимает активного участия в развитии действия и призван увещевать или обличать других героев, высказывая длинные нравоучительные суждения с авторских позиций[1]. Тип ролей (персонажей), прописанный автором произведения, представляющий людей рассудочных, склонных к нравоучительным, назидательным высказываниям, риторическим сентенциям и тому подобное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Дальнейшее расследование инцидента привело к следующим умозаключениям: 1. Атмосферное давление непричем. Это прямо следует и приведенных в ветке графиков, где при росте давления в одном случае показания сенсоров увеличивались, а в другом - уменьшались. 2. Подозрения с SHT45 сняты. Нашелся лог датчика HTE301, который, находясь в той же коробке с влажностью 23%, показал точно такое же увеличение на 10%, как и SHT45. Текущая гипотеза - загрязнение. Выяснилось, что крышки коробок с солями, обеспечивавшими влажность 75%, 43% и 23%, примерно в полдень 19 июля были "по кругу" поменяны местами: - крышка коробки с солью 75% - оказалась на коробке с солью 43% - крышка коробки с солью 43% - оказалась на коробке с солью 23% - крышка коробки с солью 23% - оказалась на коробке с солью 75% Поскольку за долгое время работы на крышках неизбежно оседают частички соли, то "чужие" крышки повлияли на влажность в коробках, что привело к довольно абсурдным на первый взгляд результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба К вопросу о влиянии температуры и давления на показания SHT45, и, заодно, иллюстрация и липовости "гистерезиса", и бессмысленности T63% Сенсор, выдержанный при 25 С при влажности примерно 45%, помещен в герметичную пластиковую коробку с поваренной солью, коробка в термостате. Внутри коробки маленький вентилятор, который поначалу включен, однако через 12 мин я его выключаю, чтобы он не портил термостатирование. Уже через 2 минуты показания сенсора были 70.4%, через 5 минут - 72.9%. Однако даже через час его показания 73.9%, что немного хуже, чем обещанная типичная точность 1%. Значение 75% он дает через 12 часов, а через 40 часов улетает уже к 76.5%, после чего показания начинают уменьшаться. После выключения вентилятора температура падает на 0.3 С и устанавливается на уровне 25.1 С. Из-за этого изменения на 0.3 С на графике влажности образовалась "зазубрина" амплитудой 0.7%: показания упали с 73.7% до 73%. Выключение вентилятора замедлило установление показаний сенсора, что вполне понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
