Перейти к содержанию
Быстрое деление в AVR - Как?
Всех приветствую.
Есть программа индикации оборотов, в ней таймером считается период и переводится в об/сек - n=k/T, где к - константа, а Т - подсчитанный период. Обороты меняются и делить приходится на непредсказуемую величину. Если бы делить на константу, то там я знаю как - сдвинул влево, умножил, сдвинул вправо. А вот как оптимизировать деление в моём случае?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
41 минуту назад, MPetrovich сказал:
Всех приветствую.
И зачем считать период если можно сразу считать обороты. Все равно период на индикатор чаще чем раз в треть секунды нет смысла выводить.
Ссылка на сообщение
Вы так считаете? Попробуйте кино смотреть с частотой кадров в 3 герца...
Ссылка на сообщение
6 минут назад, MPetrovich сказал:
Так в том-то и дело, что тут надо видеть каждый кадр отображаемого значения, а иначе мельтешащий разряд сливается в нечитаемую мешанину. Даже возможно надо будет выводить еще медленнее, а иначе последний разряд не успеваешь осознать.
Ссылка на сообщение
Quote
Это если индикатор не стрелочный.
А дальше вопрос требуемой точности. Если она невелика, то можно попробовать обойтись байтовым делением - оно будет быстрее, чем более длинное. Опять же, для байтового можно и табличку в 256 значений себе позволить, а дальше сдвигами добрать.
Ссылка на сообщение
Только что, Alex11 сказал:
И что должна означать расплывшаяся стрелка? Ведь именно ее и получим если сделаем вывод 25 разных значений за секунду.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Alex11 сказал:
Можно, например, оценивать джиттер.
В попугаях?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, MPetrovich сказал:
Имхо - для индикации достаточно обновления ~10Гц. Ну пускай, для самых быстроглазых = 20Гц. Неужто ваш AVR не справится с делениями 20 раз в секунду? И про какую точность идёт речь? 16 бит? 32 бита? ...
PS: При большой разрядности делителя, можно попробовать рядом Тейлора найти 1/x в несколько итераций, а затем - умножать. Но накладные расходы - большие, не факт что будет выигрыш. На DSP (без аппаратного деления, но с многоразрядными умножениями) это был вариант, на AVR - надо смотреть. Ведь у него и команды умножения дохлые.
И вряд-ли есть другие альтернативы, кроме тупого деления в лоб (сдвигами/вычитаниями). Пускай и отимизированным на асме кодом. Иначе команды деления в разных CPU не были бы такими тормозными.
При малой разрядности - таблица. (как уже писали выше)
Ссылка на сообщение
Так, для справки.
Код на ассемблере
;* "div16u" - 16/16 Bit Unsigned Division
;* This subroutine divides the two 16-bit numbers
;* "dd8uH:dd8uL" (dividend) and "dv16uH:dv16uL" (divisor).
;* The result is placed in "dres16uH:dres16uL" and the remainder in
;* "drem16uH:drem16uL".
;* Number of words	:196 + return
;* Number of cycles	:148/173/196 (Min/Avg/Max)
;* Low registers used	:2 (drem16uL,drem16uH)
;* High registers used  :4 (dres16uL/dd16uL,dres16uH/dd16uH,dv16uL,dv16uH)
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/doc0936.pdf
Т.е. если на 16 МГц тактовой, то одно деление примерно 12 мкс
Ссылка на сообщение
Справляется, не вопрос. Просто обидно, что молотит зря. У него ещё одно прерывание на входе (кроме отсчёта оборотов) с частотой 100Гц, плюс прерывание по окончании формируемого импульса(тут правда обработчик коротенький), ну и динамическая индикация и вывод кое-чего через UART в терминал...
Эка Вы хватили! На STM32 тоже проблем никаких бы не возникло, там деление в одно действие)))
18 minutes ago, dimka76 said:
Код на ассемблере
Прошу прощения, но с ассемблером не дружу 😞
на 16 МГц тактовой
Тактовая 8 МГц
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, MPetrovich сказал:
На STM32 есть аппаратное деление (по крайней мере на тех, которые >=Cortex-M3), на многих DSP - нет. Так что в этом плане к AVR они ближе.
Да и на тех STM32 тоже не факт, что "в одно действие". А всё сильно зависит от разрядности. О которой вы так ничего и не сказали.
Тогда речь об "оптимизировать деление" вести бессмысленно.
PS: Хочу написать супер-пупер роман. Объясните как. Да - с грамотой не дружу, алфавита не знаю....  :sarcastic:
Ссылка на сообщение
Что вы имеете ввиду под одним действием ?
Деление на Cortex-M3 требует от 2 до 12 тактов.
А при чем тут DSP ?
ATMEL уже все за вас написал.
Вам только надо код, написанный ATMEL, подключить к своему проекту.
Ссылка на сообщение
А разве деление float/float не в одно действие? Другой вопрос сколько в конкретном Cortex тактов на операцию...
Хотя, конечно, это к теме не особо относится)))
Ну Вам виднее.
Это в той ссылке, что Вы прикрепили? Спасибо, покурю этот апнот :-
Ссылка на сообщение
Речь же шла о Cortex-M3. В нем нет float.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
