repstosw 18 21 июля Опубликовано 21 июля · Жалоба В даташите на усилитель(LNA) приведены его S-параметры при заданном токе и напряжения (5V, 65 mA). Полагаю, что если я хочу запитать усилитель другим напряжением 3,3V (даташит это позволяет делать), то S-параметры будут другими, и их придётся снимать VNA. Собственно вопрос: допустим у меня есть целевое значение усиления +6 дБ - это усиление сигнала от антенны, далее через фильтры, согласующие элементы и сам усилитель - ко входу смесителя приёмника. То как расчитать режим усилителя (какой ток должен установлен при помощи резистора), чтобы прокатило согласование по S11 и S22 (не хуже -20 дБ), да и ещё чтобы было ровно +6дБ усиления? Проще говоря, надо расчитать согласующие цепочки на усилитель, а они зависят от режима (ток при заданном напряжении). И от режима также зависит усиление. Как разорвать этот замкнутый круг? Придется эмпирически делать несколько попыток: съём S-параметров, моделирование усилителя, проверка усиления, затем снова съ-ём параметров при скорректированном токе? Или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 21 июля Опубликовано 21 июля · Жалоба Даже если Вам сейчас дадут крутую методику расчёта S параметров LNA для других статических режимов - всё равно придётся доводить схему на измерительном стенде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 20 часов назад, repstosw сказал: Придется эмпирически делать несколько попыток: съём S-параметров, моделирование усилителя, проверка усиления, затем снова съ-ём параметров при скорректированном токе? Или как? Второй раз вряд ли надо снимать S-параметры, достаточно ручками скорректировать усилитель. Если уж надо так точно выдерживать усиление, то на выход ставится подборный аттенюатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Добрый день! 1.обычно усилитель - это согласованное устройство и доп. цепей согласования не требуется, т.к. они уже интегрированы в кристалле. В данном случае присоединяюсь к предыдущему автору - можно добавить аттенюатор для штатного режима. Снижением питания Вы вряд ли сильно потеряете в усилении, скорее в линейности. 2.если под усилителем подразумевается несогласованный транзистор, то лучше провести исследования S-параметров с втулками смещения (bias tee) по входу и выходу, получить S-параметры для различных режимов по пост.току, после чего уже заниматься расчетом СЦ в САПР. Обычно если нет грубых ошибок, то точность расчета достаточно высока в таком случае и доп.подстройки может и не потребоваться. Обратите внимание, чтобы схема включения усилителя при изменениях и в составе реального устройства были максимально близки (особенно это касается земляных полигонов). 3.для транзисторов нередко идут в комплекте нелинейные spice-модели, которые достаточно точны. С их помощью можно оценить поведение при различных токах и напряжениях. Верифицировать нелинейные модели можно на основании S-параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 июля Опубликовано 22 июля (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, rfsyn said: 1.обычно усилитель - это согласованное устройство и доп. цепей согласования не требуется, т.к. они уже интегрированы в кристалле. Усилитель QPL9547. Якобы вход и выход 50 Омные. Смоделировал. Согласование на уровне -6/-9 дБ. Плоховато... Добавил индуктивность 22 нГн на вход и 6,8 нГн на выход. Выход запитал через ферритовую бусину 600 Ом. В итоге согласование на уровне -24/-30 дБ. Конфета??? Нету у меня Bias Tee... И они громоздкие слишком. Даташит рекомендует питать через 18 нГн, но на моих частотах (400-500 МГц) усиление падает. Лучше через бусину питать. Изменено 22 июля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 23 июля Опубликовано 23 июля · Жалоба Да практически нет никогда чистых 50 Ом. Хочешь лучше согласование - подсогласовывай в нужно полосе частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfsyn 1 24 июля Опубликовано 24 июля · Жалоба On 7/22/2024 at 4:01 PM, repstosw said: Усилитель QPL9547. Якобы вход и выход 50 Омные. Смоделировал. Согласование на уровне -6/-9 дБ. Плоховато... Добавил индуктивность 22 нГн на вход и 6,8 нГн на выход. Выход запитал через ферритовую бусину 600 Ом. В итоге согласование на уровне -24/-30 дБ. Конфета??? Нету у меня Bias Tee... И они громоздкие слишком. Даташит рекомендует питать через 18 нГн, но на моих частотах (400-500 МГц) усиление падает. Лучше через бусину питать. Тогда да, лучше использовать схему включения из состава устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
