Перейти к содержанию
О! Может тут кто-нибудь скажет:
1) как заставить WinAVR не подлинковывать функции к которым никто не обращается? Бить исходный файл на десять (по файлу на функцию) и делать из них библиотеку не хочу - дурная работа и инкапсуляция страдает.
2) объявляю две функции (putstring, putstring_P) у одной аргумет - указатель на флеш, у второй - указатель на RAM. Еще не зная о тонкостях досупа к флеш в обоих написал putchar(*ptr++); и получил две функции с идентичным кодом (т.е. с LD вместо LPM во второй) _без_всяких_варнингов_. Это штатное поведение? Как же тогда отслеживать ошибки типа "забыл вытащить переменную через макрос"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первый вариант:
1. Добавить опции "-ffunction-sections -fdata-sections" компилятору.
2. Добавить опцию "-gc-sections" (обязательно до опций -l и -L) линкеру.
Но это будет работать ТОЛЬКО с binutils 2.17. binutils 2.16.1 удалит не только не используемые функции но и прерывания. Я не особо тестировал, но похоже "-fdata-sections" не работает.
С binutils 2.17 есть еще одна прблемма: AVRStudio (4.12) не загружает .elf файлы в которых нет .data сегмента. Тоесть должна быть как минимум одна глобальная инициализированная переменная.
Ждите новый релиз WinAVR или попробуйте взять компилятор отсюда: http://www.klen.org/Projects/Avr-gcc/avr-gcc_last_build.html
Второй вариант:
Опция компилятора -fwhole-program.
Но опять-же чтобы прерывания остались на месте придется постараться. Нужно добавить атрибут "used" в объявления функций прерываний. Подробнее здесь: http://savannah.nongnu.org/bugs/?func=deta...p;item_id=16411
Я это не тестировал.
Анатолий.
Изменено пользователем aesok
Ссылка на сообщение
Как только в _объявлении_ присутсвует модификатор flash - сгенерится LPM. Проблемы будут, если попытаться одной и той же функцией обращаться и к RAM и к flash манипулируя аргументом.
Об этом надо просто постоянно помнить, хотя для простых манипуляций лучше пользоваться библиотечными функциями. Ну и еще не грех включить warning на максимальном уровне.
Ссылка на сообщение
Как только в _объявлении_ присутсвует модификатор flash - сгенерится LPM. Ну и еще не грех включить warning на максимальном уровне.
По моему разумению модификатор flash это CVAVRина, а WinAVR ее не имеет, но может быть я ошибаюсь.
А вот выключать или оставлять warning(s) это ОЧЕНЬ большой грех.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за глупый вопрос, но как заставить WinAVR сохранять стринговые постоянные в память программ, а не в еепром ?
Ссылка на сообщение
Или так:
#include <avr/pgmspace.h>
pro_char calib_fail[] = "\n\rCalibration has failed: reset and repeat!";
нашел в гуглях ссылку на этот хидер, а в хидере уже сам посмотрел :-)
Но всё равно спасибо !
char calib_fail[] PROGMEM = "\n\rCalibration has failed: reset and repeat!";
то есть
prog_char ...
в хидере переопределен тип специально
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
