serdz 0 21 декабря, 2004 Опубликовано 21 декабря, 2004 · Жалоба Высокочастотный кварц подклячаю к XIN XOUT как в даташитах и в программе : BCSCTL1 |= XTS; do { IFG1 &= ~OFIFG; for (i = 0xFF; i > 0; i--); } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); кварц иногда не запускается, после того как не запустился надо выключить прождать несколько секунд (10-15) и потом включить, только тогда кварц запустится. Причем если сделать RESET то кварц сразу запустится. Вместо RC на RESET пробовал ставить MAX809 такая же ситуация. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 21 декабря, 2004 Опубликовано 21 декабря, 2004 · Жалоба Как у Вас с разводкой платы? Частота кварца? Конденсаторы какие на кварце? Я использую вместо кварца Муратовские керамические резонаторы со встроенными емкостями. Программно я делаю примерно так. При сбое генератора вызовется прерывание и он опять заведется. unsigned int OSCFault_isr; // глобальная переменная - счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля void init( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT IE1 |= OFIE; // разрешим прерывание по сбою тактового генератора XT1 (флаг устанавливается при POR и при сбое) // это прерывание NMI, настройка ХТ1 произойдет после разрешения OFIE ...... OSCFault_isr = 0; } /* --- NMI_isr() ------------------------------------------------------------------------------------------ ** * прерывание по сбою тактового генератора XT1 * ЖДЕМ, когда заведется генератор * * Контроль вызова этого прерывания: при вызове в процессе измерения * игнорировать результаты этого измерения * -------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #pragma vector=NMI_VECTOR __interrupt void NMI_isr( void ) // 14 * 2 - 0xfffc Non-maskable { // Настроим основное и вспомогательное тактирование BCSCTL1 |= XTS; // вспомогательное тактирование ACLK = LFXT1 = HF XTAL do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag delay_us( 100 ); // Time for flag to set (> 50 us) } while (( IFG1 & OFIFG ) != 0 ); // OSCFault flag still set? BCSCTL2 |= SELM_3; // основное тактирование MCLK = LFXT1 IE1 |= OFIE; // разрешим прерывание по сбою тактового генератора XT1 (флаг устанавливается при POR и при сбое) if ( !++OSCFault_isr ) // счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля сбоя генератора в программе OSCFault_isr--; // защита от переполнения } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Monstrer 0 21 декабря, 2004 Опубликовано 21 декабря, 2004 · Жалоба Добрый вечер Все таки я думаю что проблема с кварцем и еще. если вы используете кварц более 5 Мгц, то есть такая особенность, что TimeOut 255 для синхронизации ядра недостаточен - попробуйте просто увеличить счетчик раза в 3-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serdz 0 21 декабря, 2004 Опубликовано 21 декабря, 2004 · Жалоба Сегодня потратил целый день и выяснил, что с кварцем все в порядке. Проблема была в RESETe, при выключении питания очень на короткое время RC цепочка не всегда ресетит процессор, помог только супервизор причем когда междк ним и процессором стоит 10К резистор (без резистора тоже иногда не ресетит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Сегодня потратил целый день и выяснил, что с кварцем все в порядке. Проблема была в RESETe, при выключении питания очень на короткое время RC цепочка не всегда ресетит процессор, помог только супервизор причем когда междк ним и процессором стоит 10К резистор (без резистора тоже иногда не ресетит). <{POST_SNAPBACK}> Аналогичный баг допустил. (привык к тому что AVR все умеет и на MSP понадеялся). Короче при выключении питания на кондере 4uF в схеме питания остается >0.5V, который медлено разряжается. Пока не разрядится Reset не сработает правильно. Теперь придетс супервизор искать с низким потреблением или переходить на MSP430F16xx и ему подобные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба TPS3836E18DBV TexasInstruments <1mkA супервизор просто необходим (для MSP), там где нет BOR. так как внутренний POR срабатывает уже тогда, когда ничего гарантировать в работе кристалла нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 24 декабря, 2004 Опубликовано 24 декабря, 2004 · Жалоба TPS3836E18DBV TexasInstruments <1mkA супервизор просто необходим (для MSP), там где нет BOR. так как внутренний POR срабатывает уже тогда, когда ничего гарантировать в работе кристалла нельзя. <{POST_SNAPBACK}> Или MAX6854-MAX6869 - низкопотребляющие (170 нА) супервизоры Совместимость по выводам с TPS3836-TPS3838 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 28 февраля, 2005 Опубликовано 28 февраля, 2005 · Жалоба А чем вас не устраивает LP2951? И стабилизатор и супервизор, всё работает, всё всегда ресетится и никаких проблем! Единственное надо обратить внимание на его нагрузочную способность - а так всё отлично и на StarterKit они такой ставят... А по поводу емкостей на высокочастотном кварце так там их вообще не должно быть... всё и так отлично работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба А чем вас не устраивает LP2951? И стабилизатор и супервизор, всё работает, всё всегда ресетится и никаких проблем! Единственное надо обратить внимание на его нагрузочную способность - а так всё отлично и на StarterKit они такой ставят... А по поводу емкостей на высокочастотном кварце так там их вообще не должно быть... всё и так отлично работает... <{POST_SNAPBACK}> Очень интересно. Речь шла о низкопотребляющих супервизорах. Объясните плиз как сделать так, чтобы LP2951 потреблял <1 uA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shindarah 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба А чем вас не устраивает LP2951? И стабилизатор и супервизор, всё работает, всё всегда ресетится и никаких проблем! Единственное надо обратить внимание на его нагрузочную способность - а так всё отлично и на StarterKit они такой ставят... А по поводу емкостей на высокочастотном кварце так там их вообще не должно быть... всё и так отлично работает... <{POST_SNAPBACK}> Очень интересно. Речь шла о низкопотребляющих супервизорах. Объясните плиз как сделать так, чтобы LP2951 потреблял <1 uA. <{POST_SNAPBACK}> Извиняюсь не заметил... Я делал как-то с низким потреблением одну штуковину... Уже в серию её запустил. Там тоже была проблема с включением, но там я супервизор ставить не стал. На вход RST завел RC цепочку, и поставил кнопку, после инициализации вход переводил на NMI и по прерыванию переводился в спящий режим, а по нажатию кнопки снова включался, а все остальные схемы запитал от REFa, питание от батарейки, в спящем режиме потребление "никакое", с кнопкой включения выключения проблем никаких. Бывают проблемы при замене батарейки, примерно один раз из 5, решаются тем, что батарейка вытаскивается и устанавливается снова... Проверено - всё работает на более 500 образцах... Пока никто не жаловался! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vyatka 0 6 апреля, 2005 Опубликовано 6 апреля, 2005 · Жалоба Сегодня потратил целый день и выяснил, что с кварцем все в порядке. Проблема была в RESETe, при выключении питания очень на короткое время RC цепочка не всегда ресетит процессор, помог только супервизор причем когда междк ним и процессором стоит 10К резистор (без резистора тоже иногда не ресетит). <{POST_SNAPBACK}> Аналогичный баг допустил. (привык к тому что AVR все умеет и на MSP понадеялся). Короче при выключении питания на кондере 4uF в схеме питания остается >0.5V, который медлено разряжается. Пока не разрядится Reset не сработает правильно. Теперь придетс супервизор искать с низким потреблением или переходить на MSP430F16xx и ему подобные. <{POST_SNAPBACK}> А зачем такой большой конденсатор? У меня больше 0,1 нигде нет и вроде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVL1 0 15 апреля, 2005 Опубликовано 15 апреля, 2005 · Жалоба Не забывайте запускать WD. Если до след. запуска питание кондёра не успело сесть. Тогда кварц запусть нужно вручную. И не забыыайте, что флаги нужн сбрасывать вручную, те которые OSCFLT. Внутри кристала стоит защита от "дурака". Если чего не так сделал, т.е. пытаешся остановть DCO, а HS кварц ещё не фурычит - автоматом будет работать от DCO. Что-бы поправить нужно все флаги посбрасывать. HS Osc Fault определяется так: стоит кондёр и резюк, после Поелвик с защёлкиванием флага в тригер. Если кварц не фурычит - на кондёре ничего не детектируется, тогда защёлкивается флаг OSCFLT. Дальше только через ручной сброс этого флага. Так как он работает во всей схеме выбора(гарантированого рабочего) источника MCLK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
