sergey23 0 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад (изменено) · Жалоба Hello , I have the attached schematics which i am trying to understand the logic of it. I have a problem understanding J29 and J27 role in opening the V23105A5476A201 relay described in a photo below. The current suppose to flow from 1 to 16 , so there needs to be voltage drop between legs 1 and 16 to open . Why leg 1 in J29 connected both to pin16 and pin1 (threw a diode) and J27 leg 1 is connected to leg1 of J29. What could be the logic of that? Thanks. https://eu.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Axicom/V23105A5476A201?qs=KKrrU%252baSadI5%2FocrT%2FYCiw%3D%3D fff3.pdf Изменено 13 часов назад пользователем sergey23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 24 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба https://electronicsarea.com/why-is-there-a-diode-connected-in-parallel-to-a-relay-coil/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
