Перейти к содержанию
SIM800C:Проблемы с согласованием уровней
Здраствуйте.
Соединил микроконтроллер (TX) и SIM800C (UART1_RXD) через резистор 1K и UART1_RXD на землю через 5.1K (вместо 5.6K которого у меня нет).
Вобщем схема согласования уровней как из руководства для UART 3.3V.
На предыдущей плате все работало а на новой начались проблемы.
Смотрю два сигнала. Олин на TX микроконтроллере в другой на UART1_RXD.
Когда TX 3.3V  UART1_RXD 2.7V
Тоесть как будто через делитель прошел. Все верно.
Но когда TX 0V  UART1_RXD 1.68V.
Вот это странно. По идее тоже должен быть 0.
Я отпаял все резисторы и вижу что когда модуль включаю то напряжение
на UART1_RXD 4 вольта. Странно.
Вобще что из себя представляет UART1_RXD внутри модуля?
Это нормально что на выходе +4? Он внутри может подтянут?
Смотрю осциллографом сопротивлением 1М ом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как так, вроде не форум телепатов, а раз за разом приходится гадать чего там за косяки на схеме....
Ссылка на сообщение
Или замыкание между выводами, или паяли активным флюсом и не вымыли, или еще масса вариантов.
Модуль в Китае приобретали? Он точно изначально живой был?
Ссылка на сообщение
Вобщем эта проблема ушла после промывки платы.
Извиняюсь за ложную тревогу.
Одолжил у монтахников флюс так как свой закончился а новый оказался тяжело смываем.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Sh@dow сказал:
Водосмываемый флюс - зло.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
