Sh@dow 0 Понедельник в 20:07 Опубликовано Понедельник в 20:07 · Жалоба Здраствуйте. Соединил микроконтроллер (TX) и SIM800C (UART1_RXD) через резистор 1K и UART1_RXD на землю через 5.1K (вместо 5.6K которого у меня нет). Вобщем схема согласования уровней как из руководства для UART 3.3V. На предыдущей плате все работало а на новой начались проблемы. Смотрю два сигнала. Олин на TX микроконтроллере в другой на UART1_RXD. Когда TX 3.3V UART1_RXD 2.7V Тоесть как будто через делитель прошел. Все верно. Но когда TX 0V UART1_RXD 1.68V. Вот это странно. По идее тоже должен быть 0. Я отпаял все резисторы и вижу что когда модуль включаю то напряжение на UART1_RXD 4 вольта. Странно. Вобще что из себя представляет UART1_RXD внутри модуля? Это нормально что на выходе +4? Он внутри может подтянут? Смотрю осциллографом сопротивлением 1М ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 Вторник в 04:20 Опубликовано Вторник в 04:20 · Жалоба Как так, вроде не форум телепатов, а раз за разом приходится гадать чего там за косяки на схеме.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 Вторник в 16:33 Опубликовано Вторник в 16:33 · Жалоба Или замыкание между выводами, или паяли активным флюсом и не вымыли, или еще масса вариантов. Модуль в Китае приобретали? Он точно изначально живой был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Вобщем эта проблема ушла после промывки платы. Извиняюсь за ложную тревогу. Одолжил у монтахников флюс так как свой закончился а новый оказался тяжело смываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба 2 минуты назад, Sh@dow сказал: Одолжил у монтахников флюс так как свой закончился а новый оказался тяжело смываем. Водосмываемый флюс - зло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
