Перейти к содержанию
Как правильно переводить проект на новую IDE
Здравствуйте.
Вроде бы абсурдный вопрос, но почему то по простому не выходит.
Пытаюсь перевести проект с Gowin_V1.9.8.07 на Gowin_V1.9.9.01 (64-bit).
Переложил проект в новую папка, загрузил в новой студии, сделал Clear&Rerun.
И он насыпал мне каких то непонятных ошибок.
ERROR  (PA2070) : "../..fpga.vg":41820 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s6', only support write before read mode to SSRAM
ERROR  (PA2070) : "../..fpga.vg":41828 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s8', only support write before read mode to SSRAM
ERROR  (PA2070) : "../..fpga.vg":41836 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM
ERROR  (PA2070) : "../..fpga.vg":41837 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM
ERROR  (PA2070) : "../..fpga.vg":41845 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s12', only support write before read mode to SSRAM
Это же файл который формируется в процессе синтеза. Обычная переменная.
Причем происходит это вот тут:
Вот сама переменная, тоже вроде ничего выдающегося:
signal sdram_max_frame_size_loc :    std_logic_vector(16 downto 0):= std_logic_vector(to_unsigned(78400, 17));
signal sdram_max_frame_size_loc_2 :  std_logic_vector(16 downto 0);
signal sdram_max_frame_size_160mhz : std_logic_vector(16 downto 0);
Или надо создавать новый проект и туда копипастить код из старого попутно создавая новые компоненты из корок ??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.07.2024 в 21:27, Worldmaster сказал:
... попутно создавая новые компоненты из корок ??
Создавать новые компоненты не надо.
А вот перегенерировать имеющиеся компоненты в IP Core Generator - нужно!
Ссылка на сообщение
В 09.07.2024 в 13:31, StewartLittle сказал:
Этот сигнал в корки не идет. Это мой сигнал и передает состояние в мой самописный компонент.
В общем решилось мистически.
Убрал инициализацию с сигнала -
Перекомпилировал и все собралось успешно, Далее вернул инициализацию, сделал CleanRerun и все также успешно и осталось.
Изменено пользователем Worldmaster
Ссылка на сообщение
В 09.07.2024 в 14:10, Worldmaster сказал:
Причем тут сигнал? Я не про сингнал писал, а по перенос проекта из одной версии САПР в другую.
А по поводу сигнала - у Вас где-то используется модуль Shadow RAM (SSRAM) - распределенная память, это такой специальный режим логических элементов в слайсах.
Вот в новой версии САПР изменили режимы работы этого самого модуля SSRAM (смотрите в Release Notes для новой версии САПР), и Вам нужно было учесть эти изменения.
Ссылка на сообщение
Пересобрал с новыми корками но теперь ModelSim в истерику впал.
component mipi_rx
	port (
		reset_n: in std_logic;
		HS_CLK_P: inout std_logic;
		HS_CLK_N: inout std_logic;
		clk_byte_out: out std_logic;
		HS_DATA1_P: inout std_logic;
		HS_DATA1_N: inout std_logic;
		data_out1: out std_logic_vector(7 downto 0);
		HS_DATA0_P: inout std_logic;
		HS_DATA0_N: inout std_logic;
		data_out0: out std_logic_vector(7 downto 0);
		hs_en: in std_logic;
		clk_term_en: in std_logic;
		data_term_en: in std_logic;
		ready: out std_logic
end component;
Сигналы теперь определяются как inout.
Моделсим пищит что :
# ** Warning: (vsim-8683) Uninitialized inout port /testbench/UUT/MyMIPI1/HS_CLK_P has no driver.
# This port will contribute value (U) to the signal network.
В итоге данные не идут. А каким образом я внутри корки то инициализирую эти сигналы?
Ссылка на сообщение
В 10.07.2024 в 16:25, Worldmaster сказал:
Библиотеку моделсимовскую не забыли обновить? Исходники из новой версии скомпилируйте в библиотеку, и уже ее подсовывайте моделсиму.
Ссылка на сообщение
В 11.07.2024 в 10:38, StewartLittle сказал:
Он не на модель ругается а на INOUT. IP Core генерируется с сигналами типа INOUT но внутри видимо они не инициалзированы.
В прошлой IDE они компилировались как IN.
в топе я определил тоже сигналы как:
    CAM1_CLK_P: inout std_logic;
    CAM1_CLK_N: inout std_logic;
потом сделал промежуточный сигнал
MyMIPI1: mipi_rx
		port map (
			reset_n => Mipi_Rst_N,
			HS_CLK_P => CAM1_CLK_P_drv ,  <-----------
			HS_CLK_N => CAM1_CLK_N_drv ,  <-----------
			HS_DATA1_P => CAM1_DATA_2_P ,
			HS_DATA1_N => CAM1_DATA_2_N ,
			HS_DATA0_P => CAM1_DATA_P,
			HS_DATA0_N => CAM1_DATA_N,
			ready => Cam1_Mipi_Ready,
			clk_byte_out => Cam1_Mipi_Data_Read_Clk,
			data_out1 => Cam1_Mipi_Data_Out1,
			data_out0 => Cam1_Mipi_Data_Out0,
			hs_en => Mipi_EN_N,
			clk_term_en => '1',
			data_term_en => '1'
и в реализации вот так:
	 CAM1_CLK_P  <= 'Z';
     CAM1_CLK_N  <= 'Z';
	 CAM1_CLK_P_drv  <= CAM1_CLK_P;
	 CAM1_CLK_N_drv  <= CAM1_CLK_N;
так вообще не дает скомпилить.
ERROR (CV0015) : Port 'CAM1_CLK_P' could not connect other instance except via a buf which should connect PAD
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
