Worldmaster 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Здравствуйте. Вроде бы абсурдный вопрос, но почему то по простому не выходит. Пытаюсь перевести проект с Gowin_V1.9.8.07 на Gowin_V1.9.9.01 (64-bit). Переложил проект в новую папка, загрузил в новой студии, сделал Clear&Rerun. И он насыпал мне каких то непонятных ошибок. ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41820 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s6', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41828 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s8', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41836 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41837 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41845 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s12', only support write before read mode to SSRAM Это же файл который формируется в процессе синтеза. Обычная переменная. Причем происходит это вот тут: Вот сама переменная, тоже вроде ничего выдающегося: signal sdram_max_frame_size_loc : std_logic_vector(16 downto 0):= std_logic_vector(to_unsigned(78400, 17)); signal sdram_max_frame_size_loc_2 : std_logic_vector(16 downto 0); signal sdram_max_frame_size_160mhz : std_logic_vector(16 downto 0); Или надо создавать новый проект и туда копипастить код из старого попутно создавая новые компоненты из корок ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба В 08.07.2024 в 21:27, Worldmaster сказал: ... попутно создавая новые компоненты из корок ?? Создавать новые компоненты не надо. А вот перегенерировать имеющиеся компоненты в IP Core Generator - нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 9 июля Опубликовано 9 июля (изменено) · Жалоба В 09.07.2024 в 13:31, StewartLittle сказал: имеющиеся компоненты в IP Core Generator - нужно! Этот сигнал в корки не идет. Это мой сигнал и передает состояние в мой самописный компонент. В общем решилось мистически. Убрал инициализацию с сигнала - := std_logic_vector(to_unsigned(78400, 17)); Перекомпилировал и все собралось успешно, Далее вернул инициализацию, сделал CleanRerun и все также успешно и осталось. Изменено 9 июля пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба В 09.07.2024 в 14:10, Worldmaster сказал: Этот сигнал в корки не идет. Это мой сигнал и передает состояние в мой самописный компонент. Причем тут сигнал? Я не про сингнал писал, а по перенос проекта из одной версии САПР в другую. А по поводу сигнала - у Вас где-то используется модуль Shadow RAM (SSRAM) - распределенная память, это такой специальный режим логических элементов в слайсах. Вот в новой версии САПР изменили режимы работы этого самого модуля SSRAM (смотрите в Release Notes для новой версии САПР), и Вам нужно было учесть эти изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба Пересобрал с новыми корками но теперь ModelSim в истерику впал. component mipi_rx port ( reset_n: in std_logic; HS_CLK_P: inout std_logic; HS_CLK_N: inout std_logic; clk_byte_out: out std_logic; HS_DATA1_P: inout std_logic; HS_DATA1_N: inout std_logic; data_out1: out std_logic_vector(7 downto 0); HS_DATA0_P: inout std_logic; HS_DATA0_N: inout std_logic; data_out0: out std_logic_vector(7 downto 0); hs_en: in std_logic; clk_term_en: in std_logic; data_term_en: in std_logic; ready: out std_logic ); end component; Сигналы теперь определяются как inout. Моделсим пищит что : Цитата # ** Warning: (vsim-8683) Uninitialized inout port /testbench/UUT/MyMIPI1/HS_CLK_P has no driver. # This port will contribute value (U) to the signal network. В итоге данные не идут. А каким образом я внутри корки то инициализирую эти сигналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба В 10.07.2024 в 16:25, Worldmaster сказал: Пересобрал с новыми корками но теперь ModelSim в истерику впал. Библиотеку моделсимовскую не забыли обновить? Исходники из новой версии скомпилируйте в библиотеку, и уже ее подсовывайте моделсиму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба В 11.07.2024 в 10:38, StewartLittle сказал: Библиотеку моделсимовскую не забыли обновить? Исходники из новой версии скомпилируйте в библиотеку, и уже ее подсовывайте моделсиму. Он не на модель ругается а на INOUT. IP Core генерируется с сигналами типа INOUT но внутри видимо они не инициалзированы. В прошлой IDE они компилировались как IN. в топе я определил тоже сигналы как: CAM1_CLK_P: inout std_logic; CAM1_CLK_N: inout std_logic; потом сделал промежуточный сигнал MyMIPI1: mipi_rx port map ( reset_n => Mipi_Rst_N, HS_CLK_P => CAM1_CLK_P_drv , <----------- HS_CLK_N => CAM1_CLK_N_drv , <----------- HS_DATA1_P => CAM1_DATA_2_P , HS_DATA1_N => CAM1_DATA_2_N , HS_DATA0_P => CAM1_DATA_P, HS_DATA0_N => CAM1_DATA_N, ready => Cam1_Mipi_Ready, clk_byte_out => Cam1_Mipi_Data_Read_Clk, data_out1 => Cam1_Mipi_Data_Out1, data_out0 => Cam1_Mipi_Data_Out0, hs_en => Mipi_EN_N, clk_term_en => '1', data_term_en => '1' ); и в реализации вот так: CAM1_CLK_P <= 'Z'; CAM1_CLK_N <= 'Z'; CAM1_CLK_P_drv <= CAM1_CLK_P; CAM1_CLK_N_drv <= CAM1_CLK_N; так вообще не дает скомпилить. ERROR (CV0015) : Port 'CAM1_CLK_P' could not connect other instance except via a buf which should connect PAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
