Worldmaster 0 Понедельник в 18:27 Опубликовано Понедельник в 18:27 · Жалоба Здравствуйте. Вроде бы абсурдный вопрос, но почему то по простому не выходит. Пытаюсь перевести проект с Gowin_V1.9.8.07 на Gowin_V1.9.9.01 (64-bit). Переложил проект в новую папка, загрузил в новой студии, сделал Clear&Rerun. И он насыпал мне каких то непонятных ошибок. ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41820 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s6', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41828 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s8', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41836 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41837 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s10', only support write before read mode to SSRAM ERROR (PA2070) : "../..fpga.vg":41845 | Invalid parameter '16'h0001' setting to object 'sdram_max_frame_size_loc_2_0_s12', only support write before read mode to SSRAM Это же файл который формируется в процессе синтеза. Обычная переменная. Причем происходит это вот тут: Вот сама переменная, тоже вроде ничего выдающегося: signal sdram_max_frame_size_loc : std_logic_vector(16 downto 0):= std_logic_vector(to_unsigned(78400, 17)); signal sdram_max_frame_size_loc_2 : std_logic_vector(16 downto 0); signal sdram_max_frame_size_160mhz : std_logic_vector(16 downto 0); Или надо создавать новый проект и туда копипастить код из старого попутно создавая новые компоненты из корок ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 Вчера в 10:31 Опубликовано вчера в 10:31 · Жалоба В 08.07.2024 в 21:27, Worldmaster сказал: ... попутно создавая новые компоненты из корок ?? Создавать новые компоненты не надо. А вот перегенерировать имеющиеся компоненты в IP Core Generator - нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 Вчера в 11:10 Опубликовано вчера в 11:10 (изменено) · Жалоба В 09.07.2024 в 13:31, StewartLittle сказал: имеющиеся компоненты в IP Core Generator - нужно! Этот сигнал в корки не идет. Это мой сигнал и передает состояние в мой самописный компонент. В общем решилось мистически. Убрал инициализацию с сигнала - := std_logic_vector(to_unsigned(78400, 17)); Перекомпилировал и все собралось успешно, Далее вернул инициализацию, сделал CleanRerun и все также успешно и осталось. Изменено вчера в 11:22 пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 Вчера в 11:44 Опубликовано вчера в 11:44 · Жалоба В 09.07.2024 в 14:10, Worldmaster сказал: Этот сигнал в корки не идет. Это мой сигнал и передает состояние в мой самописный компонент. Причем тут сигнал? Я не про сингнал писал, а по перенос проекта из одной версии САПР в другую. А по поводу сигнала - у Вас где-то используется модуль Shadow RAM (SSRAM) - распределенная память, это такой специальный режим логических элементов в слайсах. Вот в новой версии САПР изменили режимы работы этого самого модуля SSRAM (смотрите в Release Notes для новой версии САПР), и Вам нужно было учесть эти изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Пересобрал с новыми корками но теперь ModelSim в истерику впал. component mipi_rx port ( reset_n: in std_logic; HS_CLK_P: inout std_logic; HS_CLK_N: inout std_logic; clk_byte_out: out std_logic; HS_DATA1_P: inout std_logic; HS_DATA1_N: inout std_logic; data_out1: out std_logic_vector(7 downto 0); HS_DATA0_P: inout std_logic; HS_DATA0_N: inout std_logic; data_out0: out std_logic_vector(7 downto 0); hs_en: in std_logic; clk_term_en: in std_logic; data_term_en: in std_logic; ready: out std_logic ); end component; Сигналы теперь определяются как inout. Моделсим пищит что : Цитата # ** Warning: (vsim-8683) Uninitialized inout port /testbench/UUT/MyMIPI1/HS_CLK_P has no driver. # This port will contribute value (U) to the signal network. В итоге данные не идут. А каким образом я внутри корки то инициализирую эти сигналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
