whale 3 Воскресенье в 08:37 Опубликовано Воскресенье в 08:37 (изменено) · Жалоба Попалась тут капсула времени в виде нового пылесоса Урал-1м но с диагнозом - слабо тянет, мощность потребления оказалась всего 200ватт ( а должен 600) методом научного тыка оказалось что макс мощность и мех и потребления происходит тогда если щетки повернуть на 90 градусов относительно их нормального положения, как такое может быть и как исправить, тк повернуть полностью на 90 град мешают обмотки. Полярность одной обмотки менял вроде не помогло. Те макс мощность когда обмотки и щетки в одной плоскости, на фото как с завода задумано стоят. У меня только одно предположение - неправильно намотали ротор . Изменено Воскресенье в 08:46 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 06:03 Опубликовано Понедельник в 06:03 · Жалоба 21 час назад, whale сказал: неправильно намотали ротор . Тогда это был бы брак, в Союзе за этим следили гораздо лучше, чем сейчас, ну или был приобретен с заведомой инфой, что брак, но маловероятно, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 Понедельник в 06:06 Опубликовано Понедельник в 06:06 (изменено) · Жалоба Just now, mantech said: в Союзе этот уже 93 года, тогда по моему уже не до отк было. короче выкину этот мотор поставлю другой, мощнее. Изменено Понедельник в 06:08 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 Понедельник в 09:55 Опубликовано Понедельник в 09:55 · Жалоба 3 часа назад, whale сказал: короче выкину этот мотор поставлю другой, мощнее. Зачем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 12:01 Опубликовано Понедельник в 12:01 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: Зачем ? А что с ним делать? По сути брак, по факту отдать в перемотку? А сколько мотать? Тут квест с вероятностью 60% все равно на помойку, только затрат больше, новый мотор по крайне мере может вернуть жизнь сему устройству, к тому же его можно поискать на барахолках, где алкаши могут такой-же пылесос продавать, весь в хлам раздолбанный, но с хорошим движком... Была еще мысль поменять щетки на другие, как то была у меня тема в перфораторе отечественном, то-ли вставили говно, то-ли их кто-то менял до меня (перф б\у) но после замены их перф стал гораздо бодрее))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 Понедельник в 12:06 Опубликовано Понедельник в 12:06 · Жалоба 5 минут назад, mantech сказал: А что с ним делать? Выкинуть на помойку. 5 минут назад, mantech сказал: новый мотор по крайне мере может вернуть жизнь сему устройству Такой хлам не нужен бесплатно, и даже с новым мотором, ибо мир сильно ушел вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 12:07 Опубликовано Понедельник в 12:07 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Такой хлам не нужен даже бесплатно, и с новым мотором, ибо мир сильно ушел вперед. Может он дорог, как память?))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 Понедельник в 12:10 Опубликовано Понедельник в 12:10 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Может он дорог, как память? Ну так надо поставить его в сервант, и любоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 12:11 Опубликовано Понедельник в 12:11 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: надо поставить его в сервант, и любоваться. На нерабочий все-таки как-то не так, чего-то не хватает)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 Понедельник в 12:15 Опубликовано Понедельник в 12:15 · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: На нерабочий все-таки как-то не так, чего-то не хватает)))))))) Так он рабочий, только сосет не на все деньги, ну если хочется на все деньги, нужно покупать другую соску. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 Понедельник в 12:22 Опубликовано Понедельник в 12:22 · Жалоба В 07.07.2024 в 11:37, whale сказал: мощность потребления оказалась всего 200ватт ( а должен 600) Просто мотор находится в зелёном режиме. Экономит электроэнергию. В 07.07.2024 в 11:37, whale сказал: методом научного тыка оказалось что макс мощность и мех и потребления происходит тогда если щетки повернуть на 90 градусов относительно их А если этим же методом заткнуть ему дырку засоса воздуха? Может тогда он и начнёт 600Вт кушать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 Понедельник в 12:27 Опубликовано Понедельник в 12:27 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: А если этим же методом заткнуть ему дырку засоса воздуха? Может тогда он и начнёт 600Вт кушать? Не начнет, максимальное потребление компрессора, насоса, и тд.. возможно только при максимальной прокачке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 14:53 Опубликовано Понедельник в 14:53 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Может тогда он и начнёт 600Вт кушать? Сделать, чтобы он стал кушать 600Вт не так сложно, а вот чтоб при этом мощность всасывания стала больше - куда сложнее))) 2 часа назад, Vasily_ сказал: только сосет не на все деньги Ну при 200Вт он почти ничего не всосет, так, пакет разве что полиэтиленовый к щетке присосется))) Изменено Понедельник в 14:54 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 Понедельник в 18:24 Опубликовано Понедельник в 18:24 (изменено) · Жалоба Хочу из него сделать строительный пылесос, для этого он идеально подходит отличии от современных. Также он идеально подходит красить потолки также в отличии от современных. 5 hours ago, mantech said: Была еще мысль поменять щетки Не, пылесос был новый, все причиндалы даже в бумагу завернуты, включая распылитель на банку, внутри пыль не сидела ни разу. Изменено Понедельник в 18:26 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 Понедельник в 18:45 Опубликовано Понедельник в 18:45 · Жалоба 19 минут назад, whale сказал: Не, пылесос был новый, все причиндалы даже в бумагу завернуты, Походу раз дело в 93м было и работникам уже не всегда платили вовремя, видимо кто-то решил, как в анекдоте, что должен делать работник за маленькую зарплату - ничего, даже немного вредить))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
