artemkad 59 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 час назад, arhiv6 сказал: (или что это там за витки внутри Помнится, это не витки, а эдакая резьба для подстроечного элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 15 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба В 19.07.2024 в 14:46, khach сказал: Стакан движется по резьбе, выпрессованной на экране. Понял, я думал это что-то внутри видно, а это просто внешний корпус вдавлен, тем самым образуя "резьбу". Я до этого видел немного другую конструкцию, где корпус резонатора без этих следов резьбы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 52 минуты назад Опубликовано 52 минуты назад · Жалоба 4 часа назад, arhiv6 сказал: Если внешний корпус - это резонатор Корпус как раз маловат для резонатора, можно прикинуть по длине волны, и стенки кажется слишком близко к катушке. Корпус в данном случае играет роль экрана, от избыточного излучения, но не сильно влияет на добротность. Можно использовать в качестве сердечника высокодобротную керамику с эпсилон порядка 40, но не для уменьшения габаритов, а концентрации ЭМ поля внутри сердечника, сокращения потерь на излучение. Мне кажется, наши фирмы могут запечь керамику в виде стержней с резьбой. Конструкция фильтра Беляева наиболее близка по идеологии к идеальному фильтру, за счет многослойной конструкции, минимизации потерь на излучение. Кому интересно, могут нагуглить, что такое Брэгговские резонаторы (Bragg Resonator), но не оптические, а с диэлектриками. 3 часа назад, khach сказал: Хотя по потерям такие мелкие резонаторы не потянут Полосу пошире и потери меньше. Хотя наверное не сильно повысится связь при сближении катушек вплотную. Опять же убеждаюсь, насколько более гибок фильтр Беляева. В 18.07.2024 в 04:29, Hale сказал: Хотя вообще ставить ПАВ перед ЛНА где борьба за каждый децибелл, странно. Отрезать все внеполосное тоже странно т.к. достаточно закрыть полосы неустойчивости, а канал выбирать уже селективным фильтром после ЛНА. Все зависит от помеховой обстановки. Если в 100м сотовая вышка, то может забить усилитель с динамикой E-pHEMT. У радиолюбителей популярна тема, как сделать усилитель с динамикой 50дБм. Выбор "до" или "после" остается за разработчиком и условиями ТЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
