khach 36 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба Если есть место- то фильтр 500 МГц элементарно делается из отрезков коаксиальных кабелей hand formable. Частота подстраивается обычными кусачками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад (изменено) · Жалоба Сейчас экспериментирую с фильтрами на дискретных элементах. Катушки делаю проводом 1 мм толщиной. Катушки - квадратная рамка 1 виток. Расчёт индуктивности программой Coil64. Расчёт фильтра - в Filter Solutions 2015. Не получается сделать норамальный скат у ФНЧ - выходит г***о. Скат сильно пологий и рассыпается выше 1 ГГц. К тому же, если частоту среза у ФНЧ приблизить к центральной частоте - появляется "клык", который соизмерим по амплитуде с центральной частотой. При этом S11 и S22 лучше, чем -25 дБ. (замерил VNA) на 438 МГц. Вот ФВЧ получился, скат отличный. А вот с ФНЧ проблема. Фильтр состоит из двух частей - ФНЧ (П-фильтр, конденсаторы по бокам на землю) и ФВЧ (T-фильтр, катушка+конденсатор в центре на землю). Фото фильтра: АЧХ фильтра: Что я делаю не так? И ещё мне непонятно, как сделать катушку на 79,58 нГн, чтобы была минимальная паразиная ёмкость и низкое активное сопротивление (омическое + скин-эффект)? Ну и конденсатор 1,273 пФ не внушает доверия. Не будет эта цепь в реале правильно работать, так как элементы не сосредоточены нифига. Поэтому только микрополоски. Изменено 16 часов назад пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба On 7/13/2024 at 4:31 PM, repstosw said: Катушки делаю проводом 1 мм толщиной. ... Что я делаю не так? Толщина скин-слоя для меди на частоте 500 МГц равна 0,003 мм. Нужно "мотать" катушки литцендратом.. 😎 Калькулятор толщины скин-слоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба LNA + bandpass filter tutorial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Не майтесь дурью - найдите toko 5HT на нужную частоту или на ненужную, но тогда сами перестраивать будете. 5HW_5HT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
