Есть ли смысл ставить LNA + ПАВ фильтр на вход приёмника...
40 минут назад, arhiv6 сказал:
А вообще эти расчёты (RF budget analisys) можно так же делать в ADISimRF , AppCad   и даже простой RFcalc немного умеет.
В MWO также есть.
1 час назад, repstosw сказал:
4,5 дБ у AT86RF215
У меня есть вопрос к этим 4.5дБ. Сразу скажу, трансивер не знаю и нет времени глубоко копнуть. По документации на AT86RF215 пишут только один КШ, без уточнения внутренней структуры AGC. Если взять любой трансивер AD, то структура AGC выглядит как ступенчатый аттенюатор + усилитель с фиксированным G, т.е. минимальный КШ достигается при максимальном усилении при переводе аттенюатора в байпас. Что означают режимы AT86RF215 при работе с внешним LNA 9дБ или 12дБ? Частично включается входной аттенюатор?
4 часа назад, repstosw сказал:
При этом ток потребления будет уже не 65 мА, а меньше.   При этом S-параметры поплывут и придётся пересогласовывать вход и выход. Линейность ухудшится?
Для полевых транзисторов увеличение тока приведет к уменьшению усиления. Импедансы немного изменятся, а линейность получше станет.
