Перейти к содержанию
Есть ли смысл ставить LNA + ПАВ фильтр на вход приёмника...
1 час назад, arhiv6 сказал:
(или что это там за витки внутри
Помнится, это не витки, а эдакая резьба для подстроечного элемента.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.07.2024 в 14:46, khach сказал:
Стакан движется по резьбе, выпрессованной на экране.
Понял, я думал это что-то внутри видно, а это просто внешний корпус вдавлен, тем самым образуя "резьбу". Я до этого видел немного другую конструкцию, где корпус резонатора без этих следов резьбы:
21711515028744_521.thumb.jpg.fc33f9b01809e2d29f807648e7affa22.jpg21711515028744_846.thumb.jpg.1e0d8f194f017fcbcdaed008380fe59c.jpg
Ссылка на сообщение
4 часа назад, arhiv6 сказал:
Если внешний корпус - это резонатор
Корпус как раз маловат для резонатора, можно прикинуть по длине волны, и стенки кажется слишком близко к катушке. Корпус в данном случае играет роль экрана, от избыточного излучения, но не сильно влияет на добротность. Можно использовать в качестве сердечника высокодобротную керамику с эпсилон порядка 40, но не для уменьшения габаритов, а концентрации ЭМ поля внутри сердечника, сокращения потерь на излучение. Мне кажется, наши фирмы могут запечь керамику в виде стержней с резьбой.
Конструкция фильтра Беляева наиболее близка по идеологии к идеальному фильтру, за счет многослойной конструкции, минимизации потерь на излучение. Кому интересно, могут нагуглить, что такое Брэгговские резонаторы (Bragg Resonator), но не оптические, а с диэлектриками.
3 часа назад, khach сказал:
Хотя по потерям такие мелкие резонаторы не потянут
Полосу пошире и потери меньше. Хотя наверное не сильно повысится связь при сближении катушек вплотную. Опять же убеждаюсь, насколько более гибок фильтр Беляева.
В 18.07.2024 в 04:29, Hale сказал:
Хотя вообще ставить ПАВ перед ЛНА где борьба за каждый децибелл, странно. Отрезать все внеполосное тоже странно т.к. достаточно закрыть полосы неустойчивости, а канал выбирать уже селективным фильтром после ЛНА.
Все зависит от помеховой обстановки. Если в 100м сотовая вышка, то может забить усилитель с динамикой E-pHEMT. У радиолюбителей популярна тема, как сделать усилитель с динамикой 50дБм. Выбор "до" или "после" остается за разработчиком и условиями ТЗ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
