Ruslan1 17 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Интересует лицензия уровня "MDK-Essential" (для Arm Cortex-M). Количество пользователей: 2-3, причем MDK используется периодически (это одно из направлений, а не фулл-тайм для работников). Вижу, что есть отдельные лицензии (Locked) на одну персону (можно поставить на двух машинах). И есть Flex. Flex на 20% дороже. Но Flex вроде бы официально позволяет работать нескольким пользователям на одной лицензии. Кто-то использовал эту MDK Flex? Получается. что при неактивном использовании может быть выгодной альтернативой по сравнению с локальной. Очевидный минус- требуется связь с сервером, на котором лицензия висит, но в наше время постоянное соединение с интернетом не проблема. Ниже скопировал текст из разных ресурсов относительно этой Flex. Как я понимаю, эта сетевая лицензия используется как зашаренный ресурс: она занята пользователем только во время компилирования проекта, потом она "освобождается" и может быть "занята" другим пользователем. ------------- https://www2.keil.com/docs/default-source/default-document-library/mdk5-getting-started.pdf : Floating-user license or FlexNet license grants the right to use the product on several computers by a number of developers at the same time. ------------- https://www.wg.com.pl/pliki/instrukcja/License_Management_User's_Guide_3.pdf : FlexLM License – allows to use the software by the multiple users in parallel (owner, his employees or subcontractors) on multiple LAN workstations only on rights owner benefit. The number of current users is limited to the number of bought seats and is controlled by LAN server administrator. The license can be “borrow” from the server for defined period of time and used outside without LAN access. FlexLM License is a new recommended solution of the net installation. It is available for any number of users. ------------- https://developer.arm.com/documentation/ka003176/latest/ : 13. Worst case scenario involves a high-traffic, high-latency network with many other server processes running and many requests for licenses. Setup could also include unique characteristics, like virtualization or a wide area network; the last two characteristics are not officially supported. In such extreme situations, users have reported, FLF build times are shorter than Flex build times. You may request trial licenses from our sales team to test out network performance, the required number of seats, build times, etc. The compiler guide contains a section on how to improve build times, in general. Sections 2.18.1 and 2.18.6 include improvements specific to a floating license. 14. The end-user license agreement allows employees, but not contractors, to use licenses off-site on portable computers. Global travel is allowed by both floating license types, through the "Check-Out" feature. However, when a client requests a license directly from the server, FLF-based floating licenses check timing information, and different timezones prevent all clients from operating successfully. Flex floating licenses can use a global server. Ask our sales team about this option. WANs are not officially supported, and in general, users should expect longer build times, when compared to a local server. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба А чем "бесплатная" не устраивает или ваша организация мониторит этот момент и при случае незамедлительно "бутылит злостных нарушителей" штрафует? )) 2 hours ago, Ruslan1 said: Но Flex вроде бы официально позволяет работать нескольким пользователям на одной лицензии. по очереди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 38 минут назад, Forger сказал: по очереди Вы с этой Flex работали? Получается что Локальная версия нужна только в специфических случаях (упоротый компайлинг нон-стоп или без связи с сервером лицензий). И Flex хватает, если не компилирование не самоцель а только одна из операций в течении дня. Но да, интернет нужен (или где там эта лицензия хранится). Где же засада с этой флекс? почему получается сильно дешевле уже для двух пользователей? Или может я неправильно цены сравниваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 15 minutes ago, Ruslan1 said: Вы с этой Flex работали? Нет смысла, т.к. сразу выбираю PRO в генераторе лицензий, но она привязывается к железу (компу). Но другом компе надо снова запустить генератор и получить другой ключ. Думаю, понятно о какой "лицензии" идет речь )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Дошли слухи, что в продаже останутся только однопользовательские (но может это от места покупки зависит). Так что мой вопрос о выборе Flex или Single-user решился естественным образом- Flex просто не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
