bvn123 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Как сформировать несколько ВЫХОДНЫХ сигналов с задержками друг относительно друга в Quartus6? В симуляторе все выходные сигналы оказались с одинаковой задержкой относительно тактового сигнала. Перед компилированием снимал флажок с опции, запрещающей использование задержек на цепочках ячеек (Chain...(не помню точно название)) фрагмент в VHDL : sig1<=not clk; sig2<=not sig1; sig3<=not sig2; в графическом редакторе: несколько элементов 2И-НЕ из библиотеки, соединил последовательно, с выхода каждого - pin, этот pin отражал в симуляторе. Какую опцию нужно изменить? ======= Пробовал также в VHDL: sig<=not clk after 15 ns; Quartus ошибку не выдает, но эффект задержки в симуляторе не отражается. Если использовать другой редактор+симулятор, например, Active HDL, будет ли симулироваться задержка, определяемая after 15 ns, если да, то как выполнить синтез с такой задержкой для ИС Altera? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Как сформировать несколько ВЫХОДНЫХ сигналов с задержками друг относительно друга в Quartus6? В симуляторе все выходные сигналы оказались с одинаковой задержкой относительно тактового сигнала. Перед компилированием снимал флажок с опции, запрещающей использование задержек на цепочках ячеек (Chain...(не помню точно название)) фрагмент в VHDL : sig1<=not clk; sig2<=not sig1; sig3<=not sig2; в графическом редакторе: несколько элементов 2И-НЕ из библиотеки, соединил последовательно, с выхода каждого - pin, этот pin отражал в симуляторе. Какую опцию нужно изменить? ======= Пробовал также в VHDL: sig<=not clk after 15 ns; Quartus ошибку не выдает, но эффект задержки в симуляторе не отражается. Если использовать другой редактор+симулятор, например, Active HDL, будет ли симулироваться задержка, определяемая after 15 ns, если да, то как выполнить синтез с такой задержкой для ИС Altera? Спасибо. Если вам достаточно задержки при моделировании, Вы можете ее вставлять как и указалм "after X ns". В квартусе у Вас не получилось, тк Вы скорей всего смотрели диаграмму после фитинга где их и не может остатся(те после синтеза где они игнорируются), но и при "Functional Simulation" в квартусе эти задержки тоже не работают (по отзывам людей испробовавших) Поэтому (если задержка нужна только при моделировании!) Вы ее так получите, но тоько в другом симуляторе - например ModelSim или симулятор Active HDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
