allegrovision 0 Пятница в 10:13 Опубликовано Пятница в 10:13 · Жалоба Добрый день, требуется разработчик низкоуровневого ПО под микроконтроллер STM32F407 для реализации системы управления мобильным комплексом, кратко о периферийных интерфейсах с которыми потребуется работать: А) GPIO порты ввода/вывода, статическое управление состоянием в режиме выхода и отслеживание изменения состояния в режиме входа; Б) PWM выход 3КГц для управления Buzzer; В) DS18B20 сенсоры (2шт.), требуется сканировать сенсоры с периодичностью 500ms, данные нормализовать в значения «градус Цельсия» и хранить в ячейке памяти; Г) RS-485 канал связи с ПК в основном для отладки, запрос значений измерения и управление; Д) CAN в режиме снифера, а также управление бортовыми система; Е) датчик ускорения 3D для измерения положения горизонта, а также измерения скорости передвижения; Ж) АЦП, измерение напряжения, преобразовывать полученные значения в Вольты и хранить в ячейке памяти; З) SPI NOR накопитель, для хранения важных событий (логов); И) 4G LTE модуль, по средствам USB HS и UART (RX/TX/RTS/CTS), для обеспечения соединения с сервером, передача данных по телеметрии и гео-локации объекта; К) GPS модуль по средствам UART (RX/TX) получение текущей гео-локации и расчет скорости передвижения; Л) Bluetooth модуль для связи с обеспечения связи с мобильным приложением, контроль и мониторинг 3-5 параметров системы; Потребуется организация клиент-серверного приложения под Андроид для подключения к ус-ву, контроль гео-локации и скорости передвижения. Доп. Функция – по Bluetooth обеспечить доступ к ус-ву используя идентификатор пользователя. Алгоритм поведения системы в процессе, основное уже готово, некоторые дополнения на этапе отладки, работа с железом начнет примерно через 2 недели! Сейчас ищу специалиста чтобы договориться о сотрудничестве и не спеша согласовать все нюансы сделать шаблон и чтобы далее не пороть горячку и минимизировать время при отладке! По оплате - не большой аванс и по завершения основная часть оплаты чтобы минимизировать риск что исполнитель не "сольется" через неделю работы, после завершения отладки и расчета с исполнителем, передаются исходники! География - желательно Москва или МО, но допускается и другие регионы ... работа полностью удаленная, физически присутствовать не требуется. Стоимость работ и сроки обговаривается лично, заинтересованным просьба писать в ЛС, на почту: furia(dot)fly(гав-гав)gmail.com или в телегу: https://t.me/Roman_rio уточняю - требуется только программист C/C++ для проектирования ПО под STM32, железо (печатка) разработана, отладка совместная в удаленном формате! Железо исполнителю не предоставляется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allegrovision 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба подниму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
