Перейти к содержанию
Artix-7, Microblaze & 1G/2.5G Ethernet: не уходят данные из FIFO
Здравствуйте! Имеется следующая конфигурация: Artix-7(сотка), на нем крутится Microblaze который общается с 1G/2.5G Ethernet через FIFO. FIFO с процессором общается по AXI, а с Ethernet MAC по AXI-Stream. Драйвера используются стандартные от Xilinx, в сгенерированном BSP. Проходит инициализация устройств, читаются/пишутся регистры PHY - тут все ок. Затык возникает при попытке что-либо записать в FIFO. У FIFO есть параметр Vacancy, который отражает свободный объем FIFO. И этот самый параметр уменьшается на то количество байт, которое посылается в FIFO. Далее вызывается ф-ций XLlFifo_iTxSetLen, которая должна запускать пересылку из FIFO дальше, но ничего не происходит. Vacancy не увеличивается, данные не уходят, в регистре статуса флага о завершении пересылки - нет. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Данная проблема сильно тормозит дальнейшее развитие проекта. Не думаю, что Xilinx могли подсунуть нерабочее ядро FIFO или драйвера. Вобщем: ХЕЛП! Внизу приложил сокращенный код.
init_platform();
// Инициализация Eth и FIFO
FifoCfgPtr = XLlFfio_LookupConfig(XPAR_AXI_ETHERNET_0_FIFO_DEVICE_ID);
XLlFifo_CfgInitialize(&Fifo, FifoCfgPtr, XPAR_AXI_ETHERNET_0_FIFO_BASEADDR);
EthCfgPtr = XAxiEthernet_LookupConfig(XPAR_AXI_ETHERNET_0_DEVICE_ID);
XAxiEthernet_CfgInitialize(&Eth, EthCfgPtr, XPAR_AXI_ETHERNET_0_BASEADDR);
// Стартуем Eth
XAxiEthernet_SetMacAddress(&Eth, MyMAC);
XAxiEthernet_Start(&Eth);
// Смотрим, сколько свободного места в FIFO и записываем туда буфер с данными
int FifoVacant = XLlFifo_iTxVacancy(&Fifo);
xil_printf("FIFO Vacancy before: %d\r\n", FifoVacant);
xil_printf("Sending packet...\r\n");
XLlFifo_IntClear(&Fifo,0xffffffff);
XLlFifo_TxReset(&Fifo);
for(int i=0;i<TX_PACKET_SIZE;i++)
	XLlFifo_TxPutWord(&Fifo, OutPacketBuf[i]);
// ПУСК
XLlFifo_iTxSetLen(&Fifo, 32);
// Вот тут зависаем в ожидании (чуда?) флага, который не приходит
// while(!XLlFifo_IsTxDone(&Fifo));
// Смотрим Vacancy - стало меньше
xil_printf("FIFO Vacancy after: %d\r\n", FifoVacant);
Изменено пользователем R2AIV
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
