Время инициализации LwIP в STM32H7
3 hours ago, dimka76 said:
Сейчас сеть на 10 Мбит еще умудриться найти надо.
в 2020 ещё один стандарт приняли
802.3cg-2019 — IEEE Standard for Ethernet — Amendment 5:Physical Layer Specifications and Management Parameters for 10 Mb/s Operation and Associated Power Delivery over a Single Balanced Pair of Conductors
В 08.07.2024 в 13:40, Turgenev сказал:
А как мой PHY тогда согласуется с другим PHY, когда я подключаю Ethernet кабель после "пустого" согласования (согласования без подключенного кабеля)? Ведь процедура согласования происходит один раз и только при включении МК.
Я встречал такой вариант:  когда is link down, прошивка отмечает это.
И как только is link up, за этим сразу следует RESET.
А теперь о RESET.
В прошлый раз я не написал кое-что чтобы не засорять эфир. Допишу это сейчас.
Есть мысль, что фокусы типа "я прошиваю МК, первый раз работает" или "из регистров читаются 0xFFFF" могут быть связаны вот с чем:
1. На NUCLEO-H743 сигналы nRST микроконтроллера STM32 и сигнал nRST у LAN8742 связаны.  При этом nRST у STM32 может выступать в роли выхода общесистемного сброса.
2. Требуемая длительность сигнала nRST для PHY (извините, давно смотрел Datasheet, лучше проверьте) дольше чем генерируемый выходной nRST микроконтроллером STM32. Возможно, это может объяснять странности с запуском Ethernet.
3. Отладчик STLink/JLink способен генерировать аппаратный сигнал RESET.  Есть мысль, что дело не в прошивке FLASH, а скорее всего в генерируемом отладчиком аппаратном сбросе.
4. Иногда в своей схемотехнике для PHY не разводят сигнал сброса.  Это еще одно отличие.
Изменено пользователем std
