kpv 8 Понедельник в 12:47 Опубликовано Понедельник в 12:47 · Жалоба 3 hours ago, dimka76 said: Сейчас сеть на 10 Мбит еще умудриться найти надо. в 2020 ещё один стандарт приняли 802.3cg-2019 — IEEE Standard for Ethernet — Amendment 5:Physical Layer Specifications and Management Parameters for 10 Mb/s Operation and Associated Power Delivery over a Single Balanced Pair of Conductors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 7 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба В 08.07.2024 в 13:40, Turgenev сказал: А как мой PHY тогда согласуется с другим PHY, когда я подключаю Ethernet кабель после "пустого" согласования (согласования без подключенного кабеля)? Ведь процедура согласования происходит один раз и только при включении МК. Я встречал такой вариант: когда is link down, прошивка отмечает это. И как только is link up, за этим сразу следует RESET. А теперь о RESET. В прошлый раз я не написал кое-что чтобы не засорять эфир. Допишу это сейчас. Есть мысль, что фокусы типа "я прошиваю МК, первый раз работает" или "из регистров читаются 0xFFFF" могут быть связаны вот с чем: 1. На NUCLEO-H743 сигналы nRST микроконтроллера STM32 и сигнал nRST у LAN8742 связаны. При этом nRST у STM32 может выступать в роли выхода общесистемного сброса. 2. Требуемая длительность сигнала nRST для PHY (извините, давно смотрел Datasheet, лучше проверьте) дольше чем генерируемый выходной nRST микроконтроллером STM32. Возможно, это может объяснять странности с запуском Ethernet. 3. Отладчик STLink/JLink способен генерировать аппаратный сигнал RESET. Есть мысль, что дело не в прошивке FLASH, а скорее всего в генерируемом отладчиком аппаратном сбросе. 4. Иногда в своей схемотехнике для PHY не разводят сигнал сброса. Это еще одно отличие. Изменено 4 часа назад пользователем std Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
