repstosw 18 16 июня Опубликовано 16 июня (изменено) · Жалоба Почему на 4GFSK 500 ksps inner.mod =83 kHz, BW = 820 kHz, f0=438 MHz - index mod. 0,333 - коды Рида-Соломона работают - пакет исправляется, и есть длинная зона(дистанция связи) когда, пакет можно успешно исправить. А на 2GFSK 500 kbps dev. 250 kHz, BW=820 kHzm f0=438 MHz - index mod. 1 - коды Рида-Соломона не работают - пакет тупо либо приходит целым (ничего не надо исправлять), либо пакет тупо не приходит - приёмник молчит (до исправления ошибок не доходит) - длинной зоны приёма пакетов с ошибками нет. Пакет приходит целый, либо вообще не приходит. Пакет стандартный: преамбула (64 байта), синхрослово(4 байта), данные (3 кБайта), CRC64(программный). Порог обнаружения преамбулы - 32 бита. Таймаут преамбулы - 30 байт. Почему? С чем это связано? Изменено 16 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 июня Опубликовано 18 июня (изменено) · Жалоба вообще никто не знает что-ли? Изменено 18 июня пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 57 Среда в 08:18 Опубликовано Среда в 08:18 · Жалоба Очевидно же - гадание и ясновидение это в другой раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 Среда в 11:57 Опубликовано Среда в 11:57 · Жалоба 3 hours ago, artemkad said: Очевидно же - гадание и ясновидение это в другой раздел. В какой именно? И при чём тут гадание? Ясно указаны характеристики. Неужели нельзя спрогнозировать или предположить причины такого поведения? А я думаю, что FEC работал в 4GFSK потому что он исправлял межсимвольную интерференцию, которой нет(или слабо выражена) у 2GFSK. Иначе как объяснить тот факт, что при 2GFSK модуляции пакет либо принимается без ошибок, либо вообще не принимается - приемник не видит даже преамбулу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 57 Среда в 13:43 Опубликовано Среда в 13:43 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: И при чём тут гадание? Ясно указаны характеристики. Неужели нельзя спрогнозировать или предположить причины такого поведения? Характеристики и поведение чего? 1 час назад, repstosw сказал: он исправлял межсимвольную интерференцию, которой нет(или слабо выражена) у 2GFSK. 4GFSK отличается от 2GFSK только расстоянием между частотами или иначе говоря при прочих равных вдвое ухудшается SNR. К межсимвольной интерференции это имеет косвенное отношение. Причина столь резкого отличия это к гадалкам. Может быть от особенностей приемника(его настроек усилителя или АРУ) до ошибки эксперимента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба On 6/19/2024 at 1:57 PM, repstosw said: В какой именно? И при чём тут гадание? Ясно указаны характеристики. Неужели нельзя спрогнозировать или предположить причины такого поведения? А я думаю, что FEC работал в 4GFSK потому что он исправлял межсимвольную интерференцию, которой нет(или слабо выражена) у 2GFSK. Иначе как объяснить тот факт, что при 2GFSK модуляции пакет либо принимается без ошибок, либо вообще не принимается - приемник не видит даже преамбулу? Для начала я бы выключил исправление, принял пакеты в обоих вариантах без коррекций и посмотрел в чем разница тогда можно понять , у вас либо 2gfsk будет забит настолько ошибками что корректор несправляется , либо уровень ошибок будет вменяемый но чтото с настройками , стоит какой то порог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
