sergey23 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба Hello, As you can see below I have a simple Mosfet where a current goes threw R1.(its 0.1Ohm) In real life my mosfter is a power amplifier PMA5-83-2W shown in the link below and my V2 in real life is a relay system shown below. The relay outputs voltage "V2" on a certain time period where all the feedback action needs to taken place. In the final united photo below I have the current sensing chip and the relay with variable output. I want some how to get the the relay system of LTC1261LCS8 to change the output voltage according to the feedbacl from the current sense chip LT6119. Is there a way? Maybe some feedback mechanism that will control the output of the DC-DC? LTspice files are attached. Thanks. https://www.minicircuits.com/pdfs/PMA5-83-2W+.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/611912f.pdf ltspice.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба plz give R1 current to DC-DC voltage ratio as you want Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
