DAndy_boy 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба Граждане, подскажите не опытному! написал программу на IAR? хочу проверить как она работает в реальном железе. Может и отладить при необходимости там же. MSP-FET430UIF - это все что мне нужно? Или сам МК мне тоже надо будет покупать? мне надо проверить на MSP430F149. Подскажите ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба FAQ по MSP430 читали ("привешенная" тема в данном разделе)? MSP-FET430UIF это лишь интерфейс для программирования/отладки MSP430 через JTAG. Кроме него, вам нужен какой-либо кит или оценочная плата или макетная плата. Посмотрите, например, каталог Терраэлектроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Так, интересно... Спасибо за ответ. Купил сегодня MSP430FETP430 -это эмулятор и платку с МК MSP430-P149. все включил, IAR настроил.... Начинаю отладку в железе и о разочарование: меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется :( Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба ... меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется :( Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. Ну вот честно, ничего не понял из того что написано :cranky: Давайте сначала и поподробнее: 1)На чем пишете, асм/си? 2)Что значит: "меняю программно содержание FLASH" -переменные в памяти лежащие, потом перекомпиливаете, и зашиваете, или на ходу самопрограммирование флеши делать пытаетесь? 3)Что значит: "считывается по этим адресам правильно", дебаггером смотрите, или сделан какой-то дополнительный вывод данных? p.s Учитесь правильно задавать вопросы: правильная постановка вопроса==50% дела, часто после того как вопрос себе сформулируешь, отпадает необходимость задавать его в форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVL1 0 16 июля, 2006 Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Так, интересно... Спасибо за ответ. Купил сегодня MSP430FETP430 -это эмулятор и платку с МК MSP430-P149. все включил, IAR настроил.... Начинаю отладку в железе и о разочарование: меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется :( Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. Во время запуска C-Spy ему передаётся карта памяти с именованными переменными, если чегото поменять во флеши - карта памяти не поменяется, нужно перекомпилировать проект заново. Это то и логично, так как флэш подразумевается как память программ и не полежит изменению самой программой. Другими словами C-Spy не позволяет следить за изменением флэши. Только за сегментами ИНФО, и то не уверен. Нужно проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 июля, 2006 Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Так, интересно... Спасибо за ответ. Купил сегодня MSP430FETP430 -это эмулятор и платку с МК MSP430-P149. все включил, IAR настроил.... Начинаю отладку в железе и о разочарование: меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется :( Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. Дополнительно к сказанному - я иногда забываю в настройках проекта поменять настройку с программного симулятора ( по умолчанию) на эмулятор Флэш через JTAG. Отлаживаю железо, осциллографом смотрю, а порты неправильно работают :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Shread, я виноват. Пишу в IAR на Си. Содержимое флеш меняю, как вы и правильно сказали - самопрограммирование. Так вот например, при стирании сегмента на компе не видно что он его стер, хотя в железе все прошло нормально. И вот в этом то и проблема, что не видать что там происходит. Неужели разработчики софта такую вещь не предусмотрели :( Мне мало только INFO, мне надо видать все флеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Так вот например, при стирании сегмента на компе не видно что он его стер, хотя в железе все прошло нормально. И вот в этом то и проблема, что не видать что там происходит. Неужели разработчики софта такую вещь не предусмотрели :( Мне мало только INFO, мне надо видать все флеш.А если попробовать в .ddf исправить для нужного участка памяти access type с R на RW - это не поможет? Или добавить еще одну область с RW? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Вариантов посмотреть в железе, что именно происходит с памятью программ можно многими способами. Тут получается нужна некая операционная система, конкретная реализация может зависеть от конкретной конфигурации оборудования. У нас, например на датчиках практически везде есть последовательный интерфейс с протоколом ModBus, даже если датчик с выходом по току, а не с цифровым выходом, он используется при отладке устройства/поиске проблем.Посмотреть содержимое флеш, правда не в риалтайме можно программой MspFet- очень удобный инструмент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
