koluna 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Всем привет! Как сопрячь два блока (VCO и Soapy HacrRF Sink)? По сути, нужна конвертация float в complex. В конверторах есть блок Float to Complex, но у него два входа: Im и Re. Как-то использовать этот блок или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба Так есть VCO (complex). В реальной части там будет cos в мнимой sin. Можно и Float to Complex использовать. im вход не подключать. Но тогда у вас будет спектр симметричный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба On 6/3/2024 at 8:40 PM, Quasar said: Так есть VCO (complex). В реальной части там будет cos в мнимой sin. Спасибо большое! Не заметил, пропустил, виноват 😞 On 6/3/2024 at 8:40 PM, Quasar said: Можно и Float to Complex использовать. im вход не подключать. Но тогда у вас будет спектр симметричный. Так и сделал. Только на Im подал нуль с помощью Constant Source. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Ну вот сравните спектры теперь, с complex VCO и с обычным. В случае с Complex симметричное отражение сигнала от несушки должно быть ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба On 6/4/2024 at 3:14 PM, Quasar said: Ну вот сравните спектры теперь, с complex VCO и с обычным. В случае с Complex симметричное отражение сигнала от несушки должно быть ниже. Наоборот же: спектр комплексного сигнала будет несимметричным относительно нуля. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 9 июня Опубликовано 9 июня · Жалоба В 07.06.2024 в 07:35, koluna сказал: Наоборот же: спектр комплексного сигнала будет несимметричным относительно нуля. Это само собой. Я про вашу схему с HackRF. Если вы подадите две версии сигнала на HackRF и посмотрите на анализаторе спектра выход, то увидите, что в случае преобразования float to complex у вас спектр прям симметричный, а случае чисто комплексного VCO, боковая с другой стороны тоже будет, но уже подавлена децибел 30-40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
