shworker 0 28 мая Опубликовано 28 мая (изменено) · Жалоба 1. UARTы: Тот, что выведен наружу "полный" и тот, что можно получить через USB - это одно и тоже ? Если нет - то вопрос 2: для согласования уровней 3.3V / 1.8V в документации приведена схема, где надо подать 1.8V, но на разъеме miniPCIe такого нет. Откуда запитать ? 2. Отключение модема через GPIO пин. В документации есть схема ( скриншот ). Необходима подтяжка к 1,8V ? Если да, тогда актуально то, опять же - откуда запитать ? Нарисовал свой вариант ( скриншот ). Насколько верно ? Цепь MODEM_DIS уходит на пин 20 зазъема miniPCIe. Сейчас придумал только поставить LDO с 3.3V на 1.8V, но возникает проблема фантомки (?) Изменено 28 мая пользователем shworker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба 1. UARTы: Тот, что выведен наружу "полный" и тот, что можно получить через USB - это одно и тоже ? НЕТ. Если нет - то вопрос 2: для согласования уровней 3.3V / 1.8V в документации приведена схема, где надо подать 1.8V, но на разъеме miniPCIe такого нет. Откуда запитать ? СНАРУЖИ. Но UART там рудимент для отладки. Основные потоки идут через USB. Поэтому лучше им не пользоваться. 2. Отключение модема через GPIO пин. В документации есть схема ( скриншот ). Необходима подтяжка к 1,8V ? А по схеме не видно что подтяжка есть внутри и снаружи достаточно ОК ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба 18 hours ago, shworker said: Нарисовал свой вариант ( скриншот ). Насколько верно ? Все, что справа от транзистора, лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
