Jump to content
Как в uVision2 при отладке значение регистра вручную установить?
Потребовалось поправить чей-то старый проект на ASM в uVision2. Не могу найти, как при пошаговой отладке принудительно вручную изменить значение ячейки RAM. Окно отображения содержимого памяти есть, а изменить в нём значение нельзя.
Собственно вопрос: как изменить?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Двойной клик на содержимом -> Ввести новое значение -> Enter
ПЗУ так изменить не получится.
Share this post
Link to post
Спасибо, Палыч, за поддержку. Сподвиг ещё покликать. Немножко только не так оказывется сделано в uVision2. Я и вопрос задал, потому что на ни на обычный, ни на двойной клик мышки это окно не реагирует. Оказалось, что надо кликать правой кнопкой. Вываливается контекстное меню, там один из пунктов - Modify Memory. По клику на него вываливается ещё одно окно с полем ввода и кнопочкой (OK). Чтоб изменить, надо десяток раз покликать в разных окнах разными кнопками мыши.
Обалдеть, механизм.  😀
Share this post
Link to post
Это чтобы успеть лишний раз подумать а надо ли оно мне :)))
Share this post
Link to post
Ага, вот так и дОжили, что в узкоспециализированой софтине (в том смысле, что если уж добрался до неё - "мехом наружу" можешь\должен вывернуть всё) чел сам себе не хозяин \-8Ж
Ну и в локальном меню каскад вложений чуть ли не до пола - издевательство.
ТСу: а прошерстите-ка хелпы\мануалы - если ПКМ заложена как вызов локального меню, то - ваш недосмотр и кейлы ни причём.
Share this post
Link to post
Намекаете, что это где-то настраивается?
Хелпы-мануалы я прошерстил конечно не все, но все настройки, какие только есть в Меню, и его встроенный Хелп прошерстил очень внимательно и дотошно. Нет там ничего. Даже про ПКМ. Не в скрытых же ключах Реестра это настраивается. 🙂
Share this post
Link to post
Начнём с начала. Байт состоит из 8 бит. Они соединяются в слова. И слова эти разные. Одно слово поменять и изменился смысл.
Share this post
Link to post
Намекаете, что это где-то настраивается?...Нет там ничего. Даже про ПКМ.
Не могу намекать, поскольку Кейловым только компилятором\ассемблером пользовался, IDE была Силабса.
Просто по аналогии: в виндовых PCAD-ах контекстное меню вызывается или ПКМ или двойным кликом (настраивается), а в досовом 8.5 так воообще трёхкнопчатая мышь настоятельно рекомендовалась, т.е. ПКМ это не запасной вариант был. Ну и в хелпах вызов контекстных менюшек определялся через ПКМ.
Share this post
Link to post
Реагирует.
Даблклик ЛКМ на значение, которое нужно изменить - и вызывается inplace editor.
Или же ПКМ на значение, вызывается popup menu, в нем "Modify" - и вызывается окошко ввода.
В обоих случаях можно вводить произвольное количество значений через запятую.
upd: Мля, uVision2! Это же прошлый век... Я бы предпочел импортировать этот проект в uVision5 и не иметь лишних проблем.
Edited by Intel4004
Share this post
Link to post
Это так только на первый взгляд кажется. После импортирования я бы оказался ответственным за весь проект. Был бы "железный" аргумент - "мало ли чего ты там "наимпортировал".
А так - я поставил uVision2, скомпилировал проект, показал, что ни один байтик прошивки не отличается, поменял что просили, причём "заплаткой", чтобы даже адреса дальше не изменились и ни один байтик не "съехал", показал, что изменилось только в одном месте, отладил, показал, что работает как просили, и забыл как страшный сон. 😃
Share this post
Link to post
Ну, никто не мешает импортировать в uVision5, изучить, отладить и доработать там, а потом просто перенести изменения в проект uVision2 и собрать релиз.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
