STM32F446RE, FreeRTOS, ENC28J60, LWIP, HTTP клиент
Здравствуйте. Пишу проект для отправки запроса к API с последующей обработкой ответа. Пока застрял на этапе получения ответа. Вкратце: посылал запросы к двум серверам, но при неправильном запросе ответ есть, а при правильном - пустота. Запросы через сайты с тестом API проходили. Соответственно МК +- корректно инициализируется и получает ip по dhcp. На ping`и с ПК реагирует.
Пробовал реализовать через TCP api callbacks, а также через готовую реализацию http клиента.
Настройки памяти +- стандартные (увеличивал - ничего не менялось).
В проекте присутствует код для дисплея и клавиатурного модуля, но на него не обращайте внимание.
Пожалуйста, помогите.
Project.zip
