Определить напряжение Uзи и сопротивление резистора Rc, если ток стока Ic=0,4 мА, Uси =8 В, Uп = 12В. Принять, что Rи = 0,1 Rc.
41 минуту назад, Нacтенька сказал:
А можно полное решение (((
Так вот же:
8 часов назад, artemkad сказал:
((12В-8В)/(1+0.1))*0.1
Ток затвора равен нулю, а отсюда и напряжение затвора равно 0.
Отсюда Uзи=-Urи
Urи=Rи*Irи=0.1*Rс*Irи
Irи = Irс=Ur/(Rс+Rи)=Ur/(Rc+0.1Rc)=Ur/(1.1*Rc)=(Uп-Uси)/(1.1*Rc)
Итого, после подстановки и сокращения Rc получаем
0.1*(12В-8В)/1.1 с точностью до знака - если считать от истока Uзи будет отрицательным
On 5/22/2024 at 8:47 PM, artemkad said:
Так вот же:
А где ток стока = 0,4 мА ?
2 часа назад, dimka76 сказал:
А, ну да, там еще и резистор надо определить...
Разделить полученное напряжение на 0.4мА - получим нижний(Rи=909 Ом), умножить на 10 - получим верхний(Rc=9.09кОм). Ну или из 24-го ряда(5%) сопротивлений, Rи=910, Rc=9.1k.
а как называется схема - вопрос нерешенный !!!  Незачёт!
Ну это ж совсем просто: схема усилителя на полевом транзисторе с n-p переходом и цепью автосмещения Rи+Си.
Думаю преподу особенно приятно будет услышать, что это усилитель по схеме с общим истоком. Остальное по тексту.
