Alexey_B 0 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Добрый день! При разборе завалов на работе нашёлся вот такой прибор. По надписи "Преобразователь приёмный волноводный 3.469.000" ничего путного не гуглится. Подобно преобразователям из ваттметров М3-51 или М3-56, подключается к индикатору Я2М-66. Имеет разъем РС-10, сетевую вилку для питания вентилятора и разъём для калибровки. Волноводный фланец 23х10 мм. Где бы найти его характеристики, хотя бы максимальную мощность и диапазон частот? По габаритам и волноводу можно прикинуть, но хотелось бы знать точно. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/16/2024 at 11:48 AM, Alexey_B said: Добрый день! При разборе завалов на работе нашёлся вот такой прибор. По надписи "Преобразователь приёмный волноводный 3.469.000" ничего путного не гуглится. Подобно преобразователям из ваттметров М3-51 или М3-56, подключается к индикатору Я2М-66. Имеет разъем РС-10, сетевую вилку для питания вентилятора и разъём для калибровки. Волноводный фланец 23х10 мм. Где бы найти его характеристики, хотя бы максимальную мощность и диапазон частот? По габаритам и волноводу можно прикинуть, но хотелось бы знать точно. Заранее спасибо! Ну мощность то можно предположить какую выдержит, но частотку его узнать только после теста на VNA. Волноводный адаптер на 50 ом изготовить скорее самостоятельно придется, размеры то видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба В 16.05.2024 в 11:48, Alexey_B сказал: Где бы найти его характеристики, хотя бы максимальную мощность и диапазон частот? По габаритам и волноводу можно прикинуть, но хотелось бы знать точно. Судя по габаритам это преобразователь от М3-56. Мощность до 20 Вт. Волноводный переход пристроен похоже самопально. В ЗИПе для М3-56 подобные переходы имеются. Нижняя рабочая частота узнается с помощью линейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Это головка от измерителя мощности М3-63 8,2-37,5 ГГц (с переходами сечений волновода) КСВН 1,2-1,4 Максимальная мощность ( с охлаждением) 100 Вт. Измерительный блок аналогичный М3-51, 54, 56. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Технические характеристики М3-63: Диапазон частот - от 8,24 ГГц до 37,5 ГГц. Пределы измерения мощности - от 0,1 Вт до 100 Вт. Допустимая импульсная мощность при длительности импульса не более 2 мкс - 10 кВт. Основная погрешность измерения М3-63 (без учета погрешности рассогласования и погрешности дополнительных переходов) не превышает значений, рассчитанных по формулам: - в диапазоне частот от 0 до 12 ГГц - δ=±[4+0,1∙(Pk/Px−1)]%; - в диапазоне частот от 12 ГГц до 37,5 ГГц - δ=±[6+0,1∙(Pk/Px−1)]%. КСВН в диапазоне частот: - от 8,24 ГГц до 18 ГГц - 1,4; - более 18 ГГц - 1,2. Время установления показаний - 1мин. Присоединительные размеры высокочастотного входа: - волновод - 23×10 мм; - переходы на сечения - 16×8 мм; 11×5,5 мм; 7,2×3,4 мм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба On 5/28/2024 at 10:42 AM, Сергей Викт said: Судя по габаритам это преобразователь от М3-56. Мощность до 20 Вт. Волноводный переход пристроен похоже самопально. В ЗИПе для М3-56 подобные переходы имеются. Нижняя рабочая частота узнается с помощью линейки. Не, она раза в 2 длиннее и раза в полтора толще. М3-56 я бы точно опознал 🙂 Надо было положить рядом для масштаба. On 5/29/2024 at 7:40 PM, merkader said: Это головка от измерителя мощности М3-63 Спасибо большое! Похоже на правду. Пригодится 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
