Режим 'Unidirectional transmit' Marvell Ethernet PHY
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто занимался таким вопросом:
Задача: завести обмен по Ethernet по витой паре в форсированном режиме: 100Бит, полный дуплекс. Обязательное условие - линк должен быть всегда, вне зависимости от наличия/отсутствия другого абонента.
Платы Ethernet - самодельные, микросхемы PHY - Marvell семейства Alaska. Доступ к регистрам микросхем PHY есть.
Марвелловский appnote с описанием как включить Unidirectional transmit (это режим с линком который есть всегда) на PHY - тоже есть.
Ethernet платы у меня есть с различными передатчиками (88E1111, 88E1112, 88E1145), но везде наблюдаю одну и туже картину:
Беру например PHY 88E1145 (его настройка в режим Unidirectional transmit есть appnotes), настраиваю, линк загорается (горит всегда как и должен), при передаче светодиод активности мигает (как и должен).
Но вот с приемом беда:
- если на другом конце обычная сетевая карта включенная в форсированный режим 100Мбит, полный дуплекс - у нее постоянно включается/выключается линк (с периодом 1-2сек), при этом в моменты когда линк поднимается - данные с 88E1145 принимаются....
 Сетевухи пробовал разные (в том числе которые выше 100Мбит скорости не поддерживают) - везде одно и тоже. Ошибок в статистике при этом нигде нет.
- если на другом конце такой же 88E1145, настроенный также (за исключением форсированного кроссовера (используется прямой кабель)) - просто нет приема, при этом светодиод активности у приемного PHY постоянно горит (т.к. включен режим Unidirectional transmit), но не мигает. Т.е. приемный PHY почему то не видит данных.
P.S. При этом в режиме 10Мбит и Unidirectional transmit все PHY работают вообще без вопросов - просто поставил форсированный режим и включил форсированный линк и всё - и обмен с обычными сет. картами (в форс. режиме) и между таким же PHY - всё работает. Проблемы именно с 100Мбит.....
Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите куда смотреть....
