Не всегда стартует Ultrascale+, было у кого?
19 часов назад, alexPec сказал:
Да вроде там прилично проверяется - и бегущими нулями, и единицами и паттерны, и рандомные тесты какие-то есть и все эти тесты я провожу на весь объем. Вообще, за всю историю работы с этими памятями (наверно, штук 1000+), единственный раз только попалась память битая.
Битые блоки в ддр встречаются действительно редко, а вот залипания адресных шин зависят от качества монтажа и патернами не обнаруживаются - только непрерывным счетчиком по всему объему - в ультрацинках он может быть разбит на 2 части при объеме ддр 4 Гбайта.
вот процы никаких признаков жизни не подают,  в уарт вообще ничего не идет.
А при удачной загрузке есть лог? Попробуйте включить вывод лога в FSBL - может это что то прояснит...
5 часов назад, dxp сказал:
А через JTAG подрубиться не пробовали? Там, вроде, есть режим, когда можно дебаг-сессию поднять, подключившись к уже загруженной в программе. Сам не пробовал такое.
Такая возможность действительно есть, но сам JTAG может повлиять на процесс загрузки. Этот вариант применим когда глюк стабильный.
38 минут назад, fguy сказал:
Там как раз паттерны адресов и данных подобраны так, чтобы обнаружить кз/обрыв на линии данных или адреса. Часть тестов выявляют именно обрывы/кз на линиях, и делается это не по всему объему, а проверками по адресам степени двойки (для адресов) и проверкой на одном слове по конкретному адресу (для данных).
Да, при нормальной загрузке все ок. Наверно стоит действительно логи FSBL глянуть. Спасибо!
