Ошибка при проверке схемы: Вход питания не подключен ни к одному выходу питания
Сделал схему и нажал "Проверка электрических правил". Появилась ошибка: "Вход питания не подключен ни к одному выходу питания". Этим входом питания является вход стабилизатора напряжения, питание на который подаётся с PLD-разъёма, вывод которого не отмечен как выход питания. Как исправить эту ошибку без костылей типа редактирования символа разъёма и изменения его выхода на выход питания?
Сам нашёл решение: нужно добавить PWR_FLAG на вывод разъёма, чтобы анализатор "понял", что с этого вывода может подаваться питание.
