Booleek789 0 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Скачал ModelSim. Написал на Верилоге простой проект "Исключающее-ИЛИ" с тремя входами. Попробовал симулировать работу элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба On 5/6/2024 at 1:18 PM, quest said: Если уровень плис подготовки ненулевой, способны в коде разбираться, то ищите LEON SPARC. LEON с троированием и обнаружением/коррекцией ошибок в свободном доступе мне не попадался. Да, в коде и доках есть какие-то огрызки или общие куски, типа, странного crt0 с tmr-щиной, но не думаю, что это поможет понять. Для освоения "процессоростроения" LEON/NOEL слишком непросто написан, лучше брать какойнибудь простой RiscV, например открытое ядро от синтакора И небольшой совет автору топика - обратите внимание на бесплатные средства проектирования icarus verilog, verilator - если (что может быть и маловероятно) понадобится статью буржуям написать или какое-то сотрудничество, то они спросят, откуда моделсим взялся. Verilator вообще монструозная вещь, но чтоб заработал надо постараться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleek789 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 1 hour ago, yes said: И небольшой совет автору топика - обратите внимание на бесплатные средства проектирования icarus verilog, verilator - если (что может быть и маловероятно) понадобится статью буржуям написать или какое-то сотрудничество, то они спросят, откуда моделсим взялся. Verilator вообще монструозная вещь, но чтоб заработал надо постараться Хорошо, посмотрю что за проги и буду иметь ввиду. Подскажите ещё по одному моменту. В Simulink собрал модель, которая просто инвертирует входной сигнал (элемент НЕ), конвертировал её в Verilog и файл тестбенча (с помощью HDL Coder). Загружаю в ModelSim оба файла, но ни один их них не эмулируется. Как я понял, тестбенч включает в себя всевозможные режимы логической схемы, и по идее, симулятор должен их сам переключать. Но ничего не происходит. То ли я неверно понимаю принцип работы тестбенча, то ли файлы составлены неверно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба В 07.05.2024 в 15:18, Booleek789 сказал: Скачал ModelSim. Написал на Верилоге простой проект "Исключающее-ИЛИ" с тремя входами. Попробовал симулировать работу элемента. И как? 4 часа назад, Booleek789 сказал: Как я понял, тестбенч включает в себя всевозможные режимы логической схемы, и по идее, симулятор должен их сам переключать. Симулятор исполняет тестбенч, что в тестбенче написано так и будут переключатся сигналы входных воздействий. Сам симулятор ничего не переключает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleek789 0 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Jackov said: И как? 1 hour ago, Jackov said: Симулятор исполняет тестбенч, что в тестбенче написано так и будут переключатся сигналы входных воздействий. Сам симулятор ничего не переключает. Пытаюсь с этим разобраться. Симулинк генерирует несколько файлов, среди которых есть файлы в формате .do. Если их открыть, то можно увидеть, что это инструкции в формате "открыть это, записать то" и т.д. vlib work vlog symmetric_fir.v vlog symmetric_fir_tb.v В классическом варианте эти файлы выполняются с помощью команды QuestaSim>do через рабочее окно Матлаба. Но похоже моя версия МодельСим не дружит с версией Матлаба R2024а, т.к. QuestaSim>do попросту не работает. Надежда есть на то, что получится проделать все инструкции вручную. Ведь если посмотреть на содержимое .do файлов, можно понять, что именно они делают. Так вот, коды Верилога в формате .v в МодельСим я загрузил и скомпилировал. Всё в порядке. Но как быть со вторым набором инструкций, которые как раз и назначают входам модели нужные сигналы? Выглядит этот файл так: onbreak resume onerror resume vsim -voptargs=+acc work.symmetric_fir_tb add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/clk add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/reset add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/clk_enable add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/x_in add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/h_in1 add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/h_in2 add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/h_in3 add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/h_in4 add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/ce_out add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/y_out add wave sim:/symmetric_fir_tb/y_out_ref add wave sim:/symmetric_fir_tb/u_symmetric_fir/delayed_xout add wave sim:/symmetric_fir_tb/delayed_xout_ref run -all Я брал за основу вот этот пример: Verify Generated Code Using HDL Test Bench from Configuration Parameters Изменено 8 мая пользователем Booleek789 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 6 часов назад, Booleek789 сказал: В Simulink собрал модель, которая просто инвертирует входной сигнал (элемент НЕ), конвертировал её в Verilog и файл тестбенча (с помощью HDL Coder). Загружаю в ModelSim оба файла Есть приличные книги: 1.Цифровая схемотехника и архитектура компьтера: RISC-V Сара Л. Харрис, Девид Харрис 2. Цифровой синтез. Практический курс. А.Ю. Романова, Ю.В. Панчула 3.Логическое проектирование встраиваемых систем на FPGA Валерий Соловьев. Для практики Соловьев Вам в помощь. Прямо в моделсиме создавайте свои проекты и моделируйте. Имеет смысл создавать свои проекты в ВИВАДО. Ибо китайские плис xilinx подобные. У Китая есть плис радиационно стойкие. А вообще наверно полетят любые. Вот только неизвестно, сколько прослужат. ct.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 7 часов назад, Booleek789 сказал: Но как быть со вторым набором инструкций, которые как раз и назначают входам модели нужные сигналы? Выглядит этот файл так: Это тоже скрипт МоделСима, назначает вывод нужных сигналов на временную диаграмму и указывает в каком виде они будут показаны. Посмотрите серии 11 и 12 из этого плейлиста, поможет разобраться что есть что https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvblwrP3VYKHq11xgkxVqoUj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleek789 0 9 мая Опубликовано 9 мая (изменено) · Жалоба 9 hours ago, sazh said: Есть приличные книги: 1.Цифровая схемотехника и архитектура компьтера: RISC-V Сара Л. Харрис, Девид Харрис 2. Цифровой синтез. Практический курс. А.Ю. Романова, Ю.В. Панчула 3.Логическое проектирование встраиваемых систем на FPGA Валерий Соловьев. Для практики Соловьев Вам в помощь. Прямо в моделсиме создавайте свои проекты и моделируйте. Имеет смысл создавать свои проекты в ВИВАДО. Ибо китайские плис xilinx подобные. У Китая есть плис радиационно стойкие. А вообще наверно полетят любые. Вот только неизвестно, сколько прослужат. ct.zip 829 B · 8 downloads Большое спасибо за рекомендации. Начну с Соловьёва. 2 hours ago, Jackov said: Это тоже скрипт МоделСима, назначает вывод нужных сигналов на временную диаграмму и указывает в каком виде они будут показаны. Посмотрите серии 11 и 12 из этого плейлиста, поможет разобраться что есть что https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvblwrP3VYKHq11xgkxVqoUj Спасибо! Вы правы. По сути это практически те же команды, которые прописываются в МодельСиме при ручном назначении входных сигналов. Изменено 9 мая пользователем Booleek789 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleek789 0 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Получилось запустить макросы .do с помощью внутренних средств ModelSim (File->Load->Macro File...). Что-то автоматически смоделировалось, правда, в какой-то момент расчёты прекратились (ошибку пока не анализировал, поэтому не знаю, в чём дело). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
