sergey23 0 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба Hello ,The main goal is to Bias the CGHV1A250F transistor which is represented as 3 Ohm load resistor.shown below using PMOS shown below datasheet and spice model.LTspice file is attached with the imported spice model of the PMOS. I know the conditions for opening PMOS and NPN shown below. Suppose my pulse is in ON state. Given the diagram below,what is the strategy for formulating the current that will be flowing threw as a function of NPN and PMOS expressions? So i'll know what is the role of each element an how it influences the current going into the load resistor. Thanks. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1673867/WOLFSPEED/CGHV1A250F.html PMOS: https://eu.mouser.com/ProductDetail...T*MTcxNDkxNTc1My4xLjAuMTcxNDkxNTc1NS41OC4wLjA. PMOS spice model: https://www.vishay.com/doc?76129 new_model.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба походу ИИ какого-то пылесоса дорвался до интернета и решил изучать схемотехнику на этом форуме 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба general strategy will also be good. UPdate: The circuit is like this: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба design of schemes has long been studied and formalized. To calculate the circuit you do not need to delve into the mathematical jungle. it is possible and necessary to move to higher levels of abstraction. have you tried counting electrons? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 5 мая Опубликовано 5 мая (изменено) · Жалоба regarding PNP i know that V1=I1*R1+Vbe so i could know what is the Base current then i'll take beta value and I_c=(beta+1)*I1. Any clue how to climb from this to the PMOS logic? I suppose i want PMOS to bea voltage source for the load. How can i calculate the current threw PMOS? Thanks. Изменено 5 мая пользователем sergey23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба PMOS is controlled resistor with Ron = (4,6 to 7,5 mOhm). see siss65dn datasheet. so your output stage will transform to simple resistor divider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба the resistor around the pmos have some logic i want to find matemaical expression for PMOS drain current. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 5 мая Опубликовано 5 мая · Жалоба 15 minutes ago, sergey23 said: the resistor around the pmos have some logic i want to find matemaical expression for PMOS drain current. check this https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee105/fa03/handouts/lectures/Lecture12.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Just for the sake of knowledge i want to solve mathematickly the circuit i posted. I am trying to solve the equations for PMOS current threw the drain. A drawing of the currents on diagram shown in the attached photo. Von suppose its 5V for mathematical purposes how do i know the voltage potential at the collector of the bjt? so i could find the voltage at the gate of the PMOS afterwards Thanks. Von-Ib*R3-Vbe=0 Ib=(Von-Vbe)/R3 Ic=beta*Ib=beta*(Von-Vbe)/R3 20-(R1+R2)*Ic=V_bjt_collector Also i know that R1 is a sort of discharge for mosfet gate capacitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба update: when i am openning the NPN in saturation mode the gate capacitance start to discharge towars the zero. but there is a 20V source which tries to charge it back to 20V threw R1. sowe will get that a current will flow from 20V source to the gnd of the NPN. NPN is in saturation so according to the data sheet i'll have some Vce at 100mA https://www.mouser.co.il/datasheet/2/916/BC848_SER-2937561.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба 4 часа назад, sergey23 сказал: Ic=beta*Ib=beta*(Von-Vbe)/R3 20-(R1+R2)*Ic=V_bjt_collector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Both Yes, thank you very much Tay 🙂 There are two case which I want to analyze. the first case when the PMOS gets open basically it get discharge from ground. My PMOS is SISS65DN, what voltage so i need to put on my source? also for CGHV1A250F transistor , i am not sure what voltage i need to put on its drain? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1673867/WOLFSPEED/CGHV1A250F.html SISS65DN.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба 13 минут назад, sergey23 сказал: also for CGHV1A250F transistor , i am not sure what voltage i need to put on its drain? 19 минут назад, sergey23 сказал: My PMOS is SISS65DN, what voltage so i need to put on my source? The maximum voltage for V2 can be max 30 V !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Hello Tay,quecent current is when there is no RF signal going at the gate.when we put smal signal(rf) at the gate i current will rise because its a property of transimpence. Can you see what current the amplifier will experience when its actually amplifying a signal and not just in quecent mode? Also can you recommend maybe similar power PMOS mosfet which could suite CGHV1A250F? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба 11 минут назад, sergey23 сказал: Can you see what current the amplifier will experience when its actually amplifying a signal and not just in quecent mode? see please fig. 20 from CGHV1A250F – Specifications 12 минут назад, sergey23 сказал: Also can you recommend maybe similar power PMOS mosfet which could suite CGHV1A250F? this is very simple: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
