Перейти к содержанию
Зачем нужен пин HOLD на EEPROM
На многих EEPROM есть вывод HOLD. В документации сказано, что он нужен для приостановки обмена данными с микросхемой без подачи высокого уровня на CS. Но почему просто не подать высокий уровень на CS, зачем именно нужно приостанавливать обмен данными, при этом имея низкий уровень на CS?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Промышленный стандарт времен царя Гороха, кто теперь упомнит начальный посыл? А вообще, удобно загрузку блокировать таким образом.
Ссылка на сообщение
В 02.05.2024 в 19:41, aaarrr сказал:
Что именно имеется в виду под "блокировать загрузку"?
Ссылка на сообщение
Если процессор загружается с SPI-флеш, бывает удобно этот вывод использовать для блокировки загрузки.
Ссылка на сообщение
То есть его можно просто подтянуть к питанию и не использовать (я делаю плату разработки на SRM32)?
Ссылка на сообщение
Потому что вся логика работы интерфейса SPI в этих микросхемах привязана в сигналу CS.
Если вы поднимите CS раньше, чем закончится отправка всей последовательности команды, то прием собьётся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
