Перейти к содержанию
Кто работал с техасами TMS320F28034
Приветствую. Принесли мне некоторое кол-во плат от китайских частотников, силовые модули погорели, но остались живые панели управления и процессорные платы ШИМ и входных каналов. Т.к. это практически готовые системы сбора данных (большое кол-во входов и выходов с защитой дискр и аналоговых), плюс источник питания, RS485, и пр.. То почему б их не использовать во благо)))))  НО есть один нюанс, проц - TMS320F28034 - это какой-то урезанный 320й, а так как я с подобными ранее не работал, то есть вопросы:
1) Если проц залочен, можно ли сбросить лок ну понятно с потерей прошивки, которая мне не нужна?
2) Чем и как прошивать данный проц?
3) Есть-ли какие-то исходники, ну типа getting started и пр...
Если кто работал, с подобными процами, поделитесь впечатлениями...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Урезанный - это Cortex-M0 ;-), а это весьма "борзый" контроллер, в DSP умеющий лучше Cortex-M4 ;-)
1) Стереть начисто...
2) тут всё просто: TI значит Code Composer Studio, ну и его родные JTAG-и (Sauris XDS-510, XDS100)
3) ti.com, если пустят
Документация лучше\подробнее\обильнее чем у T113s Ж8-Ь
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Obam сказал:
Я их не использовал, просто глянул в ДШ там всего 60МГц, нет ни усб ни эзернета, что опечалило малость, возможно как именно ДСП круче, не спорю...
Да, эт печально, настолько тугодумного и жручего ресурсов ИДЕ я не встречал, хотя м.б. плохо искал)))
А что-нить "на халяву" типа через УАРТ или подобное существует? Неохота тратить по 10тыр на халявные платки))
Ну тут тоже ведь, кому как больше понятно, хотя уверен, что техасы неплохо документированы...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
У них есть заводской загрузчик по интерфейсу UART (SCI).
У TI есть своя консольная утилита.
А есть еще альтернативная утилита
https://c2prog.com/about/
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Она в составе CCS идет или ее где-то отдельно надо искать?
Попробовал не запускается вообще, то-ли винда ей моя ненравится, то ли комп((
ЗЫ. JTAGа нет в наличии, был давно, но сгорел(( В дальнейшем был не нужен, т.к. АВРки прошиваются через LPT, а аллвиннеры по УСБ..
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Отдельно. Хотя, может и запамятовал уже.
Я ее на win 7  запускал, прекрасно работало.
Даже окно не запускается или связь не устанавливается ?
Я с подобным процом году примерно в 2009 - 2010 работал. И тогда CCS кажется еще другая была.
Сейчас она вроде на базе Eclipse IDE уже сделана.
Всего один проектик сделал.
Техасовская утилита, что-то у меня не пошла.
Зато c2prog работала замечательно.
spraal3.pdf
Может здесь что полезное найдете.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, dimka76 сказал:
Да, походу только 64бита она, к.м.к.
Ссылка на сообщение
Сейчас попробовал на Win 10 Pro 64 бита.
Окно запустилось. Но прошивать нечего.
Попробуйте старые версии. На сайте есть начиная с версии 1.6 2019 года.
Которой я пользовался в 2009-2010 к сожалению у себя уже не смогу найти.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, dimka76 сказал:
41 минуту назад, dimka76 сказал:
Ок. Спасибо, скачал 1.7 запустилась норм, надо как-нить к платке подключить, проверить. Еще только вопрос, там как-то надо понять, как активировать загрузку по сериал, надо разбираться, хотя бы просто стереть и прошить что-нить попробовать, если получится, то с программированием уже что-то можно будет придумать)))
Ссылка на сообщение
В режим загрузки входит в зависимости от состояния определенной ножки в момент сброса или подачи питания.
В документации на проц это все описано.
Ссылка на сообщение
Только что, dimka76 сказал:
Понял, буду искать...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, mantech сказал:
Недавно была тема:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
