mantech 48 26 апреля Опубликовано 26 апреля · Жалоба Приветствую. Принесли мне некоторое кол-во плат от китайских частотников, силовые модули погорели, но остались живые панели управления и процессорные платы ШИМ и входных каналов. Т.к. это практически готовые системы сбора данных (большое кол-во входов и выходов с защитой дискр и аналоговых), плюс источник питания, RS485, и пр.. То почему б их не использовать во благо))))) НО есть один нюанс, проц - TMS320F28034 - это какой-то урезанный 320й, а так как я с подобными ранее не работал, то есть вопросы: 1) Если проц залочен, можно ли сбросить лок ну понятно с потерей прошивки, которая мне не нужна? 2) Чем и как прошивать данный проц? 3) Есть-ли какие-то исходники, ну типа getting started и пр... Если кто работал, с подобными процами, поделитесь впечатлениями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 26 апреля Опубликовано 26 апреля · Жалоба Урезанный - это Cortex-M0 ;-), а это весьма "борзый" контроллер, в DSP умеющий лучше Cortex-M4 ;-) 1) Стереть начисто... 2) тут всё просто: TI значит Code Composer Studio, ну и его родные JTAG-и (Sauris XDS-510, XDS100) 3) ti.com, если пустят Документация лучше\подробнее\обильнее чем у T113s Ж8-Ь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба 9 часов назад, Obam сказал: Урезанный - это Cortex-M0 ;-), а это весьма "борзый" контроллер Я их не использовал, просто глянул в ДШ там всего 60МГц, нет ни усб ни эзернета, что опечалило малость, возможно как именно ДСП круче, не спорю... 9 часов назад, Obam сказал: TI значит Code Composer Studio Да, эт печально, настолько тугодумного и жручего ресурсов ИДЕ я не встречал, хотя м.б. плохо искал))) 9 часов назад, Obam сказал: ну и его родные JTAG-и (Sauris XDS-510, XDS100) А что-нить "на халяву" типа через УАРТ или подобное существует? Неохота тратить по 10тыр на халявные платки)) 9 часов назад, Obam сказал: Документация лучше\подробнее\обильнее чем у T113s Ж8-Ь Ну тут тоже ведь, кому как больше понятно, хотя уверен, что техасы неплохо документированы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба 22 minutes ago, mantech said: А что-нить "на халяву" типа через УАРТ или подобное существует? Неохота тратить по 10тыр на халявные платки)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба On 4/27/2024 at 12:09 PM, mantech said: А что-нить "на халяву" типа через УАРТ или подобное существует? Неохота тратить по 10тыр на халявные платки)) У них есть заводской загрузчик по интерфейсу UART (SCI). У TI есть своя консольная утилита. А есть еще альтернативная утилита https://c2prog.com/about/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля Опубликовано 27 апреля (изменено) · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: У TI есть своя консольная утилита. Она в составе CCS идет или ее где-то отдельно надо искать? 1 час назад, dimka76 сказал: А есть еще альтернативная утилита https://c2prog.com/about/ Попробовал не запускается вообще, то-ли винда ей моя ненравится, то ли комп(( ЗЫ. JTAGа нет в наличии, был давно, но сгорел(( В дальнейшем был не нужен, т.к. АВРки прошиваются через LPT, а аллвиннеры по УСБ.. Изменено 27 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба On 4/27/2024 at 1:46 PM, mantech said: Она в составе CCS идет или ее где-то отдельно надо искать? Отдельно. Хотя, может и запамятовал уже. On 4/27/2024 at 1:46 PM, mantech said: Попробовал не запускается вообще, то-ли винда ей моя ненравится, то ли комп(( Я ее на win 7 запускал, прекрасно работало. Даже окно не запускается или связь не устанавливается ? ---------------------------------------------------------- Я с подобным процом году примерно в 2009 - 2010 работал. И тогда CCS кажется еще другая была. Сейчас она вроде на базе Eclipse IDE уже сделана. Всего один проектик сделал. Техасовская утилита, что-то у меня не пошла. Зато c2prog работала замечательно. ---------------------------------------------------------- On 4/27/2024 at 1:46 PM, mantech said: Она в составе CCS идет или ее где-то отдельно надо искать? spraal3.pdf Может здесь что полезное найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба 7 минут назад, dimka76 сказал: Даже окно не запускается Да, походу только 64бита она, к.м.к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба On 4/27/2024 at 2:03 PM, mantech said: Да, походу только 64бита она, к.м.к. Сейчас попробовал на Win 10 Pro 64 бита. Окно запустилось. Но прошивать нечего. Попробуйте старые версии. На сайте есть начиная с версии 1.6 2019 года. Которой я пользовался в 2009-2010 к сожалению у себя уже не смогу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба 40 минут назад, dimka76 сказал: Окно запустилось. Но прошивать нечего. 41 минуту назад, dimka76 сказал: На сайте есть начиная с версии 1.6 2019 года. Ок. Спасибо, скачал 1.7 запустилась норм, надо как-нить к платке подключить, проверить. Еще только вопрос, там как-то надо понять, как активировать загрузку по сериал, надо разбираться, хотя бы просто стереть и прошить что-нить попробовать, если получится, то с программированием уже что-то можно будет придумать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба On 4/27/2024 at 3:01 PM, mantech said: Еще только вопрос, там как-то надо понять, как активировать загрузку по сериал В режим загрузки входит в зависимости от состояния определенной ножки в момент сброса или подачи питания. В документации на проц это все описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба Только что, dimka76 сказал: В документации на проц это все описано. Понял, буду искать... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба 9 часов назад, mantech сказал: А что-нить "на халяву" типа через УАРТ или подобное существует? Неохота тратить по 10тыр на халявные платки)) Недавно была тема: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
