megajohn 5 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Применил в проекте BQ25890 - и все супер: - большие токи - Shipping mode - выключенное состояние - выключить можно программно с задержкой 10 сек чтобы линукс успел корректно завершится - полный контроль напряжений и токов по I2C - компенсация сопротивления до аккума - режим Boost но выяснилась и ложка дегтя, почему то микросхема не умеет самостоятельно выключатся при критическом разряде батареи только Even with a fully depleted battery, the system is regulated above the minimum system voltage (default 3.5 V) кто-нибудь встречал микросхемы зарядки с нужным мне функционалом или это делается на дополнительной рассыпухе ? bq25890_rev2022.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 3 часа назад, megajohn сказал: но выяснилась и ложка дегтя, почему то микросхема не умеет самостоятельно выключатся при критическом разряде батареи А это разве не защита? 9.2.15.2 Battery Over-Discharge Protection When battery is discharged below VBAT_DPL, the BATFET is turned off to protect battery from over discharge. To recover from over-discharge, an input source is required at VBUS. When an input source is plugged in, the BATFET turns on. Thy is charged with IBATSHORT (typically 100 mA) current when the VBAT < VSHORT, or precharge current as set in IPRECHG register when the battery voltage is between VSHORT and VBATLOWV. Кстати, спасибо за то что подсказали такую микросхему. А аналог китайский существует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 16 часов назад, khach сказал: below VBAT_DPL вот это и смущает. У микросхемы VBAT_DPL = 2.15 - 2.5 а берем к примеру аккумулятор lp505597lc и Discharge Level->End Voltage = 2.75 или INR18650-35E CutOff = 2,65V и как бы убиваем аккум. Или нет ? eemb_lp505597lc.pdf INR18650-35E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 8 часов назад, megajohn сказал: вот это и смущает. У микросхемы VBAT_DPL = 2.15 - 2.5 Ну так вроде это совсем аварийная фича. Когда управляющий контроллер совсем завис почему то . А так по уму при разряде ниже 5 % контроллер должен проснуться и все выключить. А просыпаться после этого только внешним питанием. Ну и это напряжение срабатывания VBAT_DPL = 2.15 - 2.5 скорее всего под нагрузкой будет какой то, а не при капельном разряде. После полного отключения нагрузки напряжение на батарее слегка вырастет. Проблема в том что программировать этот порог нельзя, т.к после срабатывания все параметры слетят. А делать лазерную подгонку кристалла для точного задания порога или ставить цифровой потенциометр с флешем никто не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 18 часов назад, khach сказал: Проблема в том что программировать этот порог нельзя, т.к после срабатывания все параметры слетят вот я и спрашивал микросхемку, где есть некий заданный мной уровень ( типо the minimum system voltage ), и битик которые бы сказали выключиться а потом по включению я уж задам параметр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба В 23.04.2024 в 16:51, khach сказал: Кстати, спасибо за то что подсказали такую микросхему. нашел аналогичное BQ25186, но в линейном режиме, зато 1А дает и минимальные размеры с большой фукнциональностью скоро выйдет bq25186.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 5 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба В 23.04.2024 в 16:51, khach сказал: А аналог китайский существует? вот очень похоже: AW32257FCR https://www.awinic.com/en/productDetail/AW32257FCR LP4033 http://www.lowpowersemi.com/Product-detail/17-LP4033?parent_id=17 MP2731 https://www.monolithicpower.com/en/mp2731.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
