а есть ли микросхемы Li-Ion зарядок с отключением при переразряде аккумулятора ?
Применил в проекте BQ25890 - и все супер:
 - большие токи
 - Shipping mode - выключенное состояние
 - выключить можно программно с задержкой 10 сек чтобы линукс успел корректно завершится
 - полный контроль напряжений и токов по I2C
 - компенсация сопротивления до аккума
 - режим Boost
но выяснилась и ложка дегтя, почему то микросхема не умеет самостоятельно выключатся при критическом разряде батареи
только Even with a fully depleted battery, the system is regulated above the minimum system voltage (default 3.5 V)
кто-нибудь встречал микросхемы зарядки с нужным мне функционалом или это делается на дополнительной рассыпухе ?
bq25890_rev2022.pdf
3 часа назад, megajohn сказал:
А это разве не защита?
9.2.15.2 Battery Over-Discharge Protection
When battery is discharged below VBAT_DPL, the BATFET is turned off to protect battery from over discharge.
To recover from over-discharge, an input source is required at VBUS. When an input source is plugged in,
the BATFET turns on. Thy is charged with IBATSHORT (typically 100 mA) current when the VBAT < VSHORT, or
precharge current as set in IPRECHG register when the battery voltage is between VSHORT and VBATLOWV.
Кстати, спасибо за то что подсказали такую микросхему. А аналог китайский существует?
16 часов назад, khach сказал:
below VBAT_DPL
вот это и смущает. У микросхемы VBAT_DPL = 2.15 - 2.5
а берем к примеру аккумулятор lp505597lc и Discharge Level->End Voltage = 2.75
или INR18650-35E CutOff = 2,65V
и как бы убиваем аккум. Или нет ?
eemb_lp505597lc.pdf INR18650-35E.pdf
8 часов назад, megajohn сказал:
Ну так вроде это совсем аварийная фича. Когда  управляющий контроллер совсем  завис почему то . А так по уму при разряде ниже 5 % контроллер должен проснуться и все выключить. А просыпаться после этого только внешним питанием. Ну и это напряжение срабатывания VBAT_DPL = 2.15 - 2.5 скорее всего под нагрузкой будет какой то, а не при капельном разряде. После полного отключения нагрузки напряжение на батарее слегка вырастет. Проблема в том что программировать этот порог нельзя, т.к после срабатывания все параметры слетят. А делать лазерную подгонку кристалла для точного задания порога или ставить цифровой потенциометр с флешем никто не будет.
18 часов назад, khach сказал:
вот я и спрашивал микросхемку, где есть некий заданный мной уровень ( типо  the minimum system voltage  ), и битик которые бы сказали выключиться
а потом по включению я уж задам параметр
В 23.04.2024 в 16:51, khach сказал:
нашел аналогичное BQ25186, но в линейном режиме, зато 1А дает и минимальные размеры с большой фукнциональностью
скоро выйдет
bq25186.pdf
вот очень похоже:
AW32257FCR https://www.awinic.com/en/productDetail/AW32257FCR
LP4033 http://www.lowpowersemi.com/Product-detail/17-LP4033?parent_id=17
MP2731 https://www.monolithicpower.com/en/mp2731.html
