dxp 34 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Всем привет! Какое-то время назад доводилось работать с Xilinx SDK. Потом была пауза в несколько лет, и вот сейчас опять возникла такая необходимость, но вот SDK канул в лету, и теперь вместо него Vitis. Ну, в целом вроде то же самое - эклипсообразная хрень, но сразу же столкнулся с неприятной неожиданностью: если раньше там (SDK) была традиционная светлая тема, которая, может, не слишком красивая, но вполне функциональная -- во всяком случае, всё хорошо читаемо, но теперь это просто... я не знаю, как это назвать. Оно стало тёмно-тёмно серым (щас такая мода пошла -- многие софты в этот мышиный цвет красят), и ладно бы, если бы не некоторые "но". А именно: на этом фоне содержимое отдельных окон или плохо читаемо, или вообще нечитаемо! Вот сразу с ходу при загрузке: Прочитать этот мутно-синий текст можно, только выделив (тогда контрастно)! Такая же история, например, с окном дизассемблера -- тоже такой же блёкло-синий на фоне мышиного. Ковырял настройки нашел про цвета, но там в основном настройки цветом элементов интерфейса, подсветка синтаксиса и подобное. Можно поменять фон отдельных окон, от этого вид ещё ужаснее -- некоторые окна с белым фоном, некоторые -- вот такие, тёмно-серые. Изменить цвет шрифта этих окон и окна дизассемблера не смог. Погуглил про темы (скины), вроде нашёл какое-то описание что-то там установить в виде плагина через некий marketplace, но интерфейс плагинов в Vitis или отключен (так было сказано по одной из ссылок -- и есть основания этому верить, т.к. длительные попытки найти возможность что-то установить через этот самый маркетплейс, не увенчались успехом), либо унесён куда-то в непонятное место. В общем, у меня два вопроса: 1. Риторический, к авторам этой поделки: они сами-то пробовали этим пользоваться? 2. Практический: кто как обходит эту неприятность? есть ли способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Риторический вопрос: какая ОС, какая версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Xubuntu 22.04. P.S. Полагал, что это жаба-решение насквозь кроссплатформенное, иначе на кой оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 3 часа назад, dxp сказал: Xubuntu 22.04. Установите тему GTK Adwaita и перед запуском Vitis выполните команду export GTK_THEME=Adwaita или добавьте её в скрипт запуска. У меня под Debian 12 это отлично работает с Vitis 19.2 3 часа назад, dxp сказал: P.S. Полагал, что это жаба-решение насквозь кроссплатформенное, иначе на кой оно. Не насквозь, графика (Desktop Environment) под разными ОС разные и гуёвые тулкиты для виндов и линукса сильно отличаются. Отсюда и возникает часть проблем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Установите тему GTK Adwaita и перед запуском Vitis выполните команду export GTK_THEME=Adwaita или добавьте её в скрипт запуска. Да, так стала светлая тема, намного юзабельнее. Спасибо вам большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
