Перейти к содержанию
Помогите с усилительным каскадом для ADS-B приемника
On 7/2/2024 at 2:43 PM, rloc said:
Посмотрел по МШУ на E-pHEMT, не все так страшно. Чтобы предотвратить возбуждение, на вход ставят ФВЧ, с закорачиванием входа по низким частотам, а еще лучше на одну частоту согласовать. В AWR гляну, потом напишу.
Спасибо большое !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В общем вроде бы все проблемы решились добавив П фильтр по входу.
На первых образцах разорвал дорожку от антенны до входного конденсатора и запаял C-L-C фильтр шумы практически исчезли.
1. Осталось понять, нужно ли добавлять в схему ФНЧ после выхода каждого усилителя или нет.
2. Нужно ли добавлять П фильтр перед входом второго каскада, после ПАВ фильтра ?
3. Есть ли смысл использовать  на выходе последнего усилительного каскада LFCN-1200+ трансформатор ?  В чем будет выигрыш от данного решения ?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Mysteo сказал:
Если переделывать приемную часть и ставить E-pHEMT TQP3M9036 первым каскадом, то желательно поставить по входу ФВЧ, чтобы закоротить по НЧ, где усилитель имеет чрезмерно большое усиление и нужно предотвратить возбуждение.
Для начала неплохо заместить вход и выход эквивалентными RC схемами: вход - последовательной RC-цепью, выход - параллельной RC-цепью (согласно принципам работы полевого транзистора):
У входа в диапазоне 700-1700МГц ярко выраженная емкость порядка 10пФ, выход - практически не имеет реактивной составляющей, но активная часть 80 Ом несколько далека от желаемых 50 Ом.
Предлагаемая схема согласования:
Емкость C2 нужна только для развязки по переменному току. L1 и L2 - проволочные индуктивности типа 0603 (не LTCC). Полоса среза ФВЧ специально выбрана далеко от рабочей частоты 1090МГц, чтобы было меньше потерь и иметь допуск по разбросу номиналов.
Дальше можно ставить ФНЧ LFCN на 1200МГц + ПАВ, потом усилитель типа HBT TRF37D73 на Дарлигтоне, чтобы гарантировать устойчивость при работе на реактивные нагрузки. После второго усилителя - еще один ПАВ.
Трансформатор не обязателен, как рисует AD в своем документе. Мне кажется одного LFCN после первого усилителя достаточно, два ПАВ на высоких частотах тоже дадут некоторое подавление.
Ссылка на сообщение
1. А чем проволочные катушки лучше чем LTCC в данном случае (чтобы знать на будущее). Проволочные 0402 не подойдут ?
2. И еще вопрос по разводке есть
смотрел несколько проектов , где есть RF часть, так вот в некоторых проектах слой земли под RF частью делают только один на внутреннем слое, на нижнем слое земля либо отсутствует под RF участком , либо Keepout регион имеет под RF трассами и компонентами. Ну и третий вариант сплошняком землю оставляют на нижнем слое.
От чего зависит такой выбор ?
3.
Я так понимаю катушка на выходе должна быть к питанию подключаться, просто в симуляторе нарисовали землю ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
