Перейти к содержанию
Помогите с усилительным каскадом для ADS-B приемника
49 минут назад, Mysteo сказал:
Получается что на верхнем слое вообще земля никакущая и вообще мешается.
Большей частью мешается, чем помогает. Взгляните на два усилителя, между ними кусочек земли не прошитый via. Вместо того, чтобы изолировать, как это могло бы быть на НЧ, он помогает связи между входом и выходом, сближает их. Думаю, в обход SAW много пролазит. Но правильнее - раздвинуть подальше вход и выход, в идеале - чтобы была прямая линия распространения сигнала с межкаскадным экранированием. На SMA разъеме не должно быть термо-мостиков, а центральный сигнальный контакт должен иметь круглый поясок и на некотором удалении - по кругу via с земляным слоем. Опять же читать руководства производителей SMA по применению штырьковых разъемов на СВЧ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо! Попробую переделать по Вашим рекомендациям, руководство хочет чтобы мы сами научились разводить нормально. Переделаю, можно Вам будет скинуть на оценку проект альтиума ? А по возногрвждению договоримся.
У нас просто лежит на столе аналогичный приемник на таком же логарифмическом детекторе, там вообще нет экранирования и работает он хорошо. Но там этот тракт по уму сделан  не зигзагом, плюс SAW фильтры через цепи согласования подключены.
А мне пришлось зигзагом для экономии места лепить, чтобы уместиться в заданном форм факторе
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Mysteo сказал:
Да, можно, но на безвозмездной основе и с картинкой в эту тему для всех.
То, что поставили два усилителя, уже хорошо. Но, еще несколько доработок к сказанному ранее:
1. Между SMA и первым усилителем дополнительно поставить ESD-защиту (сигнал с антенны) с емкостью не более 0.5пФ, и П-образный ФНЧ на дискретных LC 0402 с частотой среза около 1300МГц, чтобы минимизировать потери на 1090МГц, и подавлением около 20дБ начиная с 1700МГц и выше. Сразу подавить LTE и WiFi на соответствующих диапазонах, и не перегрузить усилитель в случае чего. Обязательно на дискретных элементах, впритык друг к другу, чтобы можно было использовать фильтр как согласующий элемент с антенной.
2. Битовая скорость ADS-B сигнала 1Мбод, но кодирование типа манчестерского, возможна длина импульса 0.5мкс, форма - прямоугольная. Значит полоса фильтра SAW должна быть не менее 2МГц*5 = 10МГц по уровню -1дБ, а НЧ-полоса после детектора не менее 5МГц. Это нужно для того, чтобы попали 2-я и 3-я гармоники и в цифре построить согласованный фильтр типа sin(x)/x (среднее в скользящем окне). Частота АЦП должна быть не менее 10МГц, чтобы захватить полосу 5МГц, ADS7046 не подходит (Fclk = 3МГц). Это не моя хотелка, а принципы согласованной фильтрации, которая подтверждается импортными стандартами:
3. После каждого усилителя добавить LFCN Minicircuits с полосой подавления не менее 20дБ от 2000МГц до 7000МГц
Ссылка на сообщение
ESD защита есть, ESD0P4RFL 0.4 pF .
Такую крутизну можно добиться только минимум на фильтре 5ого порядка, это нормально ?
Я так понял , для согласования нужно использовать S параметры усилителя. Вроде немного с ними разобрался, диаграмма Смита помогла, я так понял нужно добиться того, чтобы активное сопротивление было близко к 50 Ом и точка TP1 попала как можно ближе к центру.
Для этого я подгрузил S-параметры усилителя и взял характеристику на 1090 МГц и у меня получилась следующая картина:
image.png.068d501a21c5acd0738057e244caf86f.pngimage.png.7eab7f19821f0f0ef5089697af269758.png
Правильно ли я сделал эту часть ?
А какую желательно резонансную частоту выбирать у индуктивностей ? Или это неважно
Ссылка на сообщение
Этот LFCN фильтр нужно будет ставить перед SAW фильтром ?
Мне на первой странице, кто-то вопрос задал, почему я SAW фильтр поставил после усилителя , а не перед ним. Так сделано в приемнике, который я пытался скопировать.
Нужно ли SAW фильтр ставить перед усилителем ? Или достаточно LOW PASS фильтра на дискретных элементах ?
А TA1090S я не стал ставить перед усилителем, чтобы не ослаблять сигнал на входе усилителя.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Mysteo сказал:
Крутизну "на глаз" прикинул. Достаточно 3-го порядка, не надо усложнять жизнь. Рассчитать с минимумом потерь на 1090МГц и максимумом с 1700МГц и выше. Есть хорошая программа - FilterSolutions.
Никогда не пользовался диаграммами Смита, пережитком прошлого. Для частоты 1090МГц усилитель идеально согласован по входу, вопрос только в согласовании с антенной, на всякий случай. Да и если бы не был идеально согласован, то смысла согласовывать его по входу сейчас нет, входное сопротивление Дарлигтона с резистором в обратной связи зависит от выходного сопротивления, грубо говоря на что нагружен усилитель. У усилителя TRF37D73 КШ около 3дБ - еще один аргумент к вопросу о смысле "ловить блох" с согласованием входа.
1 час назад, Mysteo сказал:
Лучше перед SAW, чтобы не перегрузить его в случае мощных помех.
Вопрос в потерях и КШ. Для TA1090S потери 2.3дБ - не мало. Если ставить ФНЧ на входе, то нужно добиваться потерь около 0.5дБ.
Если бы у усилителя была низкая динамика (IP3), то можно было подумать.
На дискретных, чтобы ФНЧ также можно было использовать как согласующую цепь. Да и у LTCC потери выше.
Ссылка на сообщение
 TRF37D73 мы использовали в первой версии прототипа, там не было проблем с самовозбуждениями и помехами, просто была слабая чувствительность как по проводу, так и по воздуху (всего 65дБм вместо 91дБм). Сейчас же мы используем TQP3M9036 , по проводу чувствительность аналогична рабочему приемнику , который мы пытаемся повторить - 91дБм, а по воздуху Вы думаю помните какие проблемы. Скоро нам придет спектрометр , тогда лучше можно будет понять ситуацию. Переделал схему по Вашим рекоммендациям
1.  Нужен ли конденсатор C502 и C507 на выходах усилителей ? В связке с LFCN-1200+ вместе с конденсатором будет получаться ПФ, но SAW фильтр и так будет после LFCN , думаю конденсаторы можно убрать ?
2. Нужны ли еще какие либо дискретные элементы для согласования между звеньями приемника ?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Mysteo сказал:
E-pHEMT, склонны к возбуждению, нужно подумать над цепью согласования как по входу, так и по выходу. Дело в том, что любые селективные цепи, будь то антенна или фильтр, имеют реактивный импеданс за пределами полосы. Придется использовать безотражательные фильтры и сплиттеры. Лучше вернуться к TRF37D73, который безусловно стабилен. Или, если уж принципиально важно минимизировать КШ, то сделать первый усилитель на транзисторе SiGe:C по примеру:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Design_Guide_for_low_noise_transistors_in_GNSS-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f02277f936c32
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Design_Guide_for_RF-transistors_in_WLAN-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f02275c446bc7
Добавить термостабилизацию рабочей точки, но об этом поговорим по готовности применения.
Ссылка на сообщение
On 4/16/2024 at 10:59 PM, UART said:
нет
мое ИМХО, TRF37D73 не очень в качестве приемного усилителя на -90 дБ. Шум собственный многоват.
ориентируйтесь на Low Noise Amplifier (LNA
https://www.barbouri.com/2017/03/12/low-noise-amplifier-for-sdr-radio-ads-b-ver-2-3-with-1090mhz-ceramic-filter/
Мы сменили данный усилитель, по рекомендации товарища UART.
Думаю может если поставить два каскада, то все хорошо будет. В первой версии один каскад стоял
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Mysteo сказал:
Не понятна логика. Склонность E-pHEMT к возбуждению не зависит от количества каскадов. На одном-двух изделиях можно получить стабильный результат, в серии можно столкнуться с проблемами. Неоднократно применял как Mini-Circuits PSA4-5043+ (pHEMT), так и огромное количество аналогичных усилителей Avago. Все они работают нестабильно с реактивными нагрузками, как по входу, так и по выходу. Я предпочитаю от них отказываться.
Если полистаете десяток документов по pHEMT, то наверняка встретите рекомендуемые цепи согласования по входу, в том числе с целью повышения стабильности.
Ссылка на сообщение
Я имел в виду, два каскада TRF37D73. В первом случае там был только один каскад и чувстивтельность была  низкая, мы пришли к выводу, что нужно использовать 2 каскада, и тут как раз товарищ UART порекоммендовал заменить TRF37D73 , на что-то другое , c  меньшим собственным шумом и большим OIP3
Ссылка на сообщение
большим OIP3 и меньшим собственным шумом
Логика понятна и согласен, полевые транзисторы с высокой подвижностью носителей всегда были малошумными и с большой динамикой, за исключением одного "но".
В 21.06.2024 в 20:13, spirit_1 сказал:
На лицо  признаки возбуда.. Анализатор спектра есть до 3 а лучше 5 ггц?  Помотрите. Возбут может небольшой , но гадящий..)
Ссылка на сообщение
Приехал спектрометр.
При подключенной антенне к спектрометру вижу следующую картину:
В эфире присутствуют сигналы 793 МГц, 942МГц, 1835 МГц и прочие.
Далее подключился к выходу хорошо работающего приемника(перед лог детектором), с которого мы пытались скопировать схему:
Передатчик 1090 МГц и приемник подключены по проводу :
1835 МГц никуда не делись, видимо плата сама по себе является неплохой антенной для 1835 МГц. Но это не мешает алгоритму работу и приемник работает нормально.
Передатчик 1090 МГц и приемник подключены через антенны:
3G сигнал снизился но GSM сигнал возрос, но алгоритму детектирования ADS-B все же не мешает.
Теперь подцепился к нашим проблемным приемникам, подключение через кабель, тут проблем нет, хотя видно какой-то левый сигнал на частоте 4Ghz++ ну и 1.8 МГц присутствует.
Детектор и алгоритм отрабатывают как надо.
Подключение через антенну :
Появился сразу гадящий сигнал 793 МГц, он также присутствовал при подключении одной антены без усилителя к анализатору спектра. Но отсуствтвоал при подключении усилителя по кабелю к передатчику. Также он был незначителен в нормально работающем приемнике, при подключении через антенну.
Уменьшил сигнал от передатчика, соотвественно сигнал на частоте уменьшился 1090 МГц уменьшился, а сигнал на частоте 793 МГц остался на своем уровне:
Если еще дальше уменьшать 1090 МГц сигнал, то почему-то 793 МГц тоже будет падать.
Я так понимаю именно из-за 793 МГц происходит проблема работы приемника.
Ссылка на сообщение
Подскажите еще пожалуйста, на копируемом нами приемнике перед AD8313 стоит какой-то фильтр, по маркеровке не определить какой.
Я так понял это что-то типо BLFCV-1570+ Ballun Bandpass Filter .
Выход этого фильтра подключены к INHI и INLO соответственно. Не очень понимаю зачем это реализовано, не могли объяснить ? Если использовать такой Balun , то какое необходимо использовать значение Impedance Ratio ? 1:1 или 1:2 ?
Вроде как увеличиться чувствительность  AD8313 за счет диф подключения ?
И еще, есть ли смысл у AD8313 использовать цепи согласования по входу ?
Или достаточно вот такого подключения :
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
8 pin типо такого
Бывают ПАВ с дифференциальным входом/выходом.
LTCC не корпусируют.
В 01.07.2024 в 13:05, Mysteo сказал:
К сожалению Arinst так себе спектроанализатор. Он двухпроходный, качество подавления побочных спектральных составляющих сильно зависит от динамики приемника. Лучше какой-нибудь SDR на базе AD9361.
Что-то мне подсказывает, спектроанализатор кривой.
Посмотрел по МШУ на E-pHEMT, не все так страшно. Чтобы предотвратить возбуждение, на вход ставят ФВЧ, с закорачиванием входа по низким частотам, а еще лучше на одну частоту согласовать. В AWR гляну, потом напишу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
