UART 22 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 8 часов назад, Mysteo сказал: Всем привет еще раз и спасибо за помощь ! А не могли бы еще подсказать каких параметров придерживаться для ОУ , который служит согласующим каскадом между АЦП и детектором ? Размах АЦП от 0 до 3.3В , а с выхода детектора амплитуда максимум 0.8В бывает, получается , что можно в 3-4 раза усилить сигнал, сейчас используется OPA2607IDR его ведь можно для этих целей оставить ? Детектируемый сигнал 1 МГц если выход 0,8В максимум, значит вам нужно ставить внешний источник опорного напряжения на 0,8В. Думаю в природе такого нет, ближайший 1,096В будет. иначе получается, что 3,3В вход АЦП и 0,8В вы только используете 25% шкалы АЦП. по поводу буфера - нужно знать какой именно АЦП у вас. opa2607 как буфер НЕ подойдет. этот усилитель декомпенсированный, а значит не может работать в единичном коэффициенте усиления. минимальный Ку = 6 когда он становится стабильным. он плохо работает на емкостную нагрузку, страница 18 даташита. Вам нужно резистор на выходе иметь зная какой вход по емкости у АЦП (+ RC фильтр). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 26 апреля Опубликовано 26 апреля · Жалоба On 4/25/2024 at 8:23 PM, UART said: opa2607 как буфер НЕ подойдет. этот усилитель декомпенсированный, а значит не может работать в единичном коэффициенте усиления. Спасибо! Я как раз обратил на этот параметр внимания, что КУ=6 должен быть, никогда не знал, что о таком параметре как минимально стабильный КУ у операционника, я думал они все в режиме повторителя хорошо работают, видимо из-за этого шумов много на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 26 апреля Опубликовано 26 апреля · Жалоба В 16.04.2024 в 15:36, Mysteo сказал: ВЧ сигнал 1090 МГц. Приемник состоит из TRF37D73IDSGR - SAW Filter - AD8313ARMZ - OPA2607IDR - ADS7046IRUGR Узкое звено этой схемы не входной усилитель, с ним полный порядок, а сам принцип построения. Посчитайте какой КШ у детектора AD8313, интуитивно входного усиления 20дБ минус потери на SAW явно не достаточно. Да и вообще, применение log-детектора не самое удачное решение, по причине его нелинейности, интермодуляции со всеми возможными сигналами в широкой полосе. Обычный гетеродинный приемник избавит от большей части недостатков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 28 апреля Опубликовано 28 апреля · Жалоба В 25.04.2024 в 22:23, UART сказал: если выход 0,8В максимум, значит вам нужно ставить внешний источник опорного напряжения на 0,8В. в принципе это не обязательно: В 16.04.2024 в 17:36, Mysteo сказал: TRF37D73IDSGR - SAW Filter - AD8313ARMZ - OPA2607IDR - ADS7046IRUGR на али много МШУ, в основном на SPF85189, можно взять от них плату и заменить на ADL (хотя она не принципиально лучше), там же и ПАВ на 1090 есть. А почему у Вас фильтр не на входе МШУ, а на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба В 28.04.2024 в 11:52, vervs сказал: в принципе это не обязательно: так вы так просто сдвинете шкалу (ноль) на уровень напряжения ИОН. я говорил об использовании полной шкалы АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба Схема С позволяет независимо задать и усиление и смещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: Схема С позволяет независимо задать и усиление и смещение. в том дело, что смещение не нужно человеку, а усилитель, с которым он хотел работать минимально стабилен при усилении 6. но смысл усиливать еще и шумы? проще ИОН задать в шкалу АЦП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
