Vladimir_T 1 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите по AD8353. Сделал плату, питание 5В, частота на входе 400 - 600 МГц, потребление в норме, трассировка из тех. описания. Сигнала на выходе - нет (есть автогенерация на уровне - 2МГц/ 100 мВ). В описании написано, что индуктивность не нужна (стр. 15). Figure 40 shows the schematic of the AD8353 evaluation board. Note that L1 is shown as an optional component that is used to obtain maximum gain only when VP = 3 V Что ей не хватает для работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Разделительные и блокировочные конденсаторы есть? Центральный пад пропаян? Выкладывайте схему и трассировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Благодарю за внимание к моему вопросу. Прикрепил файлы проекта. Плата 2-х сторонняя на обоих слоях сплошные полигоны. Два варианта плат сделаны, одна - как копия из КИТа, вторая для встраивания в узел, топологии однотипные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба при всем моем увожении, но схема и разводка не как в описании... Бегло посмотрев - L2, на схеме ее нет и т.д. дальше можно не разбираться... только время терять вникать столько в кривую нумерацию и сравнивать со схемой. Имейте уважение... и это что? рально светодиод на линии в 600 МГц и какие-то стабилитроны??? к сожалению работать это и не должно как сделано у вас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 9 hours ago, UART said: и это что? рально светодиод на линии в 600 МГц и какие-то стабилитроны??? к сожалению работать это и не должно как сделано у вас... Нельзя же быть таким категоричным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Вот действительно - зачем на радиочастотном выходе светодиод??? И какова его ёмкость и её влияние на сигнал? Не задумывались? И куда идёт цепь "iconst"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Где разделительный конденсатор по входу? Для проверки усилителя добавьте его и отключите все что на схеме справа от конденсатора С9, оставите только нагрузку 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба On 4/16/2024 at 5:45 AM, Vladimir_T said: ... частота на входе 400 - 600 МГц ... Сигнала на выходе - нет ... На выходе усилителя стоят два фильтра низких частот (ФНЧ). Напряжение на выходе первого ФНЧ равно: \(U_1 = U_{in}\cdot\frac{1}{1+2\pi f\cdot R_{12}\cdot C\cdot j}=U_{in}\cdot\frac{1}{1+2\pi\cdot 6\cdot 10^8\cdot 22\cdot 10^3\cdot 100\cdot 10^{-12}\cdot j}= U_{in}\cdot\frac{1}{1+8294\cdot j}\approx U_{in}\cdot\frac{1}{8294\cdot j}\) Напряжение на выходе второго ФНЧ равно: \(U_2 = U_{1}\cdot\frac{1}{1+2\pi f\cdot R_{13}\cdot C\cdot j}=U_{1}\cdot\frac{1}{1+2\pi\cdot 6\cdot 10^8\cdot 33\cdot 10^3\cdot 100\cdot 10^{-12}\cdot j}= U_{1}\cdot\frac{1}{1+12441\cdot j}\approx U_{1}\cdot\frac{1}{12441\cdot j}\approx\) \(\approx U_{in}\cdot\frac{1}{8294\cdot j}\cdot\frac{1}{12441\cdot j}=-U_{in}\cdot\frac{1}{8294\cdot 12441}=-U_{in}\cdot 9,7\cdot 10^{-9}\) Это при условии, что входное сопротивление RF_MIX больше 30 Ом.. Про светодиоды и стабилитроны уже было сказано.. Пипец, какой дебильный редактор LaTeX'а.. Больше здесь формулы набирать не буду.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 7 hours ago, arhiv6 said: Где разделительный конденсатор по входу? Для проверки усилителя добавьте его и отключите все что на схеме справа от конденсатора С9, оставите только нагрузку 50 Ом. Благодарю за критику и желание помочь. Разделительный конденсатор по входу есть, он на выходе синтезатора ФАПЧ. 6 hours ago, blackfin said: На выходе усилителя стоят два фильтра низких частот (ФНЧ). Это при условии, что входное сопротивление RF_MIX больше 30 Ом.. Про светодиоды и стабилитроны уже было сказано.. Через фильтры - сигнал контроля. Фильтры - пока отрежу. Позже номиналы пересчитаю. Это же фотоника: симбиоз электроники, лазеров и фотоприемников. Поэтому лазеру нужен ВЧ-модулятор на ВЧ-усилителе. Многие решения из радиоприема применяются: гетеродинирование, смесители, обработка сигналов. Это все работает в образце, сделал сделал следующий вариант - получился пока нерабочий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 7 hours ago, jcxz said: И какова его ёмкость и её влияние на сигнал? Не задумывались? И куда идёт цепь "iconst"? Вопрос согласования - это шибко сложный, параметры можно получить только косвенно. Сигнал Iconst задает постоянный ток 58 - 62 мА. Сигнал подается через дроссель, при отладке ВЧ-модулятора, она отпаяна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба Здравствуйте, причина отсутствия сигнала была в том, что был не пропаян вход! Плата с горячим лужением, видно пастой не пропаялась, после ручной пропайки - все пошло. Но вопрос согласования импедансов требует тщательного подхода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
