Сергей Борщ 134 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Блок управления топливным насосом. Плата керамическая, с серым площадкам были приварены выводы бескорпусного транзистора, один из них отломался от транзистора. Транзистор будет корпусной, но чем припаяться к этой площадке? Пробовал обычный оловянно-свинцовый припой с флюсом NC-559 - один вывод к крупной площадке припаялся, а второй к мелкой площадке - вообще никак, нет даже немеков на залуживание площадки. Какие еще могут быть варианты? Припой с серебром поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Приклеивать проводящим клеем. Для пайки нужен групповой подогрев всей платы- велика вероятность вообще все угробить. А если слетело смачиваемое припоем покрытие ( оторвали) так и вообще будет куча приключений со странными кислотными флюсами, пока залудится. и то не факт что не затечет под другое компоненты. Если же плата была под разварку, что странно- то тоже поклейка проще, чем организовывать сварку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Какой клей порекомендуете? Сколько ни брал всяких "проводящих" клеев на али - ни один ни капли проводимости не показал. 3 часа назад, khach сказал: Если же плата была под разварку, что странно Что тут странного? Очень часто такие попадаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Я слишком специализированными пользуюсь- для монтажа СВЧ эпоксидный с серебром( из двух компонентов). Могу посмотреть производителя но вряд ли получится легко достать. Но могу рекомендовать клей для восстановления нагревателей заднего стекла автомобилей- проводимость неплохая. Только потом весь транзистор надо буде залить уже изолирующим клеем или лаком чтобы не было сдвигов механических, иначе трещина в клее появится. Странно, что были приварены выводы- обычно идет сварка безкорпусного кристалла и контактной площадки проволочками алюминиевыми и заливка адгезионной эластичной смолой. Можно фото, а то насоветуем тут непонятно чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 29 минут назад, khach сказал: обычно идет сварка безкорпусного кристалла и контактной площадки проволочками алюминиевыми Ну да, так и было сделано. Проволочка оторвалась от кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 15 апреля Опубликовано 15 апреля (изменено) · Жалоба Разводка гибридки наверное алюминиевая, поэтому лудить следует как алюминий. Но как лучше это сделать аккуратно и на маленькой площади - не знаю. Как бы ещё не продрать, плёнка тонкая и мягкая. Контактол - вариант, но бывает сильно разного качества. Изменено 15 апреля пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 58 минут назад, Сергей Борщ сказал: Проволочка оторвалась от кристалла. От кристалла оторвалась? Тогда паять вообще нельзя- кристалл такого не выдержит да и металлизация там под сварку только. Если менять все -то тоже лучше клеить. Была бы разварка золотом, то можно было бы припаяться, а так или клейка, или разбить современный термометр с галинсатном и этим жидким металлом обеспечить контакт и потом все защитить эпоксидкой типа поксипола и лаком чтобы жидкий металл не растекся куда не надо. Может проще на разборке найти модуль целиком и не искать проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 9 часов назад, khach сказал: От кристалла оторвалась? Тогда паять вообще нельзя- кристалл такого не выдержит да и металлизация там под сварку только. К кристаллу никто паяться и не собирается. Я же написал в первом сообщении - вместо него будет корпусной транзистор. 9 часов назад, khach сказал: Может проще на разборке найти модуль целиком и не искать проблем? Судя по всему это болезнь данных модулей и целый на разборке стоит как полмашины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба Нашел название пасты EPO-TEK H20E https://www.epotek.com/docs/en/Datasheet/H20E.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: Судя по всему это болезнь данных модулей и целый на разборке стоит как полмашины. Все блоки авто сделанные на керамике, рано или поздно болеют подобной ерундой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий84 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Добрый день. Вы все верно нашли. Мы таким клеем кристаллы на одном производстве приклеивали. Такой клей очень удобен так как после смешивания компонентов он может быть в рабочем состоянии около пары сцток. Второй плюс в том , что его можно сушить потом всего лишь 15 минут при температуре около 100 градусов и вуаля - клей засох. Есть и минусы - он Американский и стоит эти две банки более 100 т.р. Если будут вопросы то пишите. РАд подсказать. Есть большой опыт. В 16.04.2024 в 11:52, khach сказал: Нашел название пасты EPO-TEK H20E https://www.epotek.com/docs/en/Datasheet/H20E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
