HART FSK протокол
Добрый день. В спецификации протокола HART говорится, что перед отправкой сообщения необходимо передать как минимум 5 преамбул вида "ff" для обнаружения несущей (carrier) и синхронизации приемника сигнала. И вот тут мне непонятен момент.. В приемнике есть демодулятор, фрагмент которого изображен на фото. На его выходе вывод RxD, который по "и" умножает сигнал carrier detect (CD) и демодулированный сигнал (11 бит в UART формате). Но сигнал CD появляется где-то посередине первой посылки, как на втором фото. То есть как я понимаю, как минимум первая посылка из преамбулы будет некорректна выведена на RxD (вместо 11 бит выведено 6 например) ? Наверное для этого и нужна преамбула, но ведь какое то устройство будет снимать сигнал с Rxd в формате UART посылки со (стартовым и стоповым битом), и уже в первой же посылки будет ошибка (например старт бит не на своем месте), и как следствие остальные посылки, тоже не будут корректно приняты. Или в преамбуле это не важно, и ее никто не собирается принимать?
Изменено пользователем den6656
Если стартовый бит - низкий уровень (0), то проблем никаких. Преамбула дает 1 на выходе RxD, подключенное устройство ждет стартового бита, пока его нет - никакие биты не считает. 11 бит - это, очевидно, без преамбулы. 5 и более преамбул вида FF - это ведь больше 11?
В 07.04.2024 в 23:44, komah сказал:
Спасибо за ответ
