f1xd 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Здравствуйте! При ручном выборе диапазона ГУН и относительно небольших (до 10 МГц) перестройках частоты в пределах одного диапазона ГУН признак захвата ФАПЧ (Lock Detect) не снимается (остаётся установленным). Никто не сталкивался с подобным поведением MAX'а? настройки все перепроверил, LD проверял и на выделенной ноге, и на MUX, и "аналоговый", и цифровой. Остальные параметры работы синтезатора в норме. При снижении опорной частоты с 60 МГц до 20-30 ситуация ещё ухадшается (увеличивается шаг перестройки, при котором LD не снимается). Накидайте идей, пожалуйста, свои кончились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Здравствуйте, f1xd Поясните, пожалуйста, каким образом вы перестраиваете частоту - просто меняете значение делителя N? Если так, то поведение в норме - в ручном режиме Lock Detect будет оставаться активным в пределах некоторого диапазона, пока будет выдерживаться критерий захвата. Почему вы считаете, что признак захвата ФАПЧ должен сниматься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f1xd 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Да, меняю N + FRAC (целочисленную часть делителя и числитель дробной). ВременнАя разница выходов ЧФД при которой должен сбрасываться признак захвата = 4 нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба lock detect какой? Настройте аналоговый, быстрый компаратор на выход и триггера, и будет надежно ловить. И проверяйте осциллографом для начала- там все быстрое, контроллер может не успевать защелкивать событие. Зы. Скачайте AN-873 от аналоговых девиц- там описано, хотя для максима такой аппноты не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f1xd 0 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Спасибо, аналоговый без фильтра пробовал, контроллер его не видел, анализатор как триггер не ловил. Посмотрю повнимательнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) · Жалоба Захват происходит настолько быстро, что схема индикации не успевает дернуться. LMX2871 - самый надежный синтезатор из всех, что встречались. Техас - редкостное г…, но за неимением альтернативы приходится «жрать кактус»… Изменено 5 апреля пользователем Dr.Drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f1xd 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Посмотрел внимательнее, что творится на аналоговом LD (открытый сток, подтянутый вверх через 12 кОм) при частоте сравнения 60-65 МГц. При перестройках вниз до 10-12 МГц реакции нет (во всяком случае, осциллографом поймать не удалось), при перестройках вверх реакция появляется при шаге 2-3 МГц. Красивую картинку прилагаю. Минимальный шаг пилы соответствует периоду частоты сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Там вообще то RC должна должна быть для надежной работы. Но с RC есть проблема- не успевает микросхема высасывать быстро заряд из конденсатора. Поэтому ставили внешний транзистор, чтобы быстрее переходный процесс происходил. Или вообще самое быстрое- по первой производной сигнала или с аналоговой памятью предидущего значения и компаратором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f1xd 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Тут отрицательные фронты то быстрые, но импульсы короткие. На приведённой осциллограмме внутренний фильтр (что-то там, судя по всему эквивалентных пик на 15 при данной схеме включения) не разряжается ниже 1 вольта, в некоторых случаях и ниже 2 не уходит. Поэтому и анализатор не хватал перестройку по ALD в качестве внешнего триггера. Кстати, передний фронт соответствует (уже прошедшему) изменению напряжения ГУН порядка 15 мВ при общей перестройке около 40 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
